Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Переделка докатки из R16 на R18
    Вопрос такой: можно ли напялить на докатку R 16 какую нибудь резину чтоб соответствовала по высоте штатной резине 255/60 R18?
    Роман! Спасибо но речь идет о докатке у нее ширина диска намного меньше и нужно на нее посадить резину r16 чтоб высота колеса стала как у 255/60 r18/. или я не понял в этой таблице ничего.
    Подскажите кто точно знает: на место докатки поместиться колесо 265х75R16..?
    Это станет понятным только опытным путём:) Сам неделю назад на своей только узнал, что немцы продумали вариант установки в нише запаски "разнокалиберных" шин путём перемещения поддерживающей лыжи на оптимальную ширину. После этого я и заказал запаску на 17 вместо штатной нульцевой шипованной 16. Пятое колесо с нынешними требованиями "Ш" просто обязано быть таким же как и все остальные.
    https://www.kolesa-darom.ru/shiny/ka...1d364112203309 Ответ: 255/70R16
    Спасибо! А на докатковский диск она встанет нормально? Он ведь уже.
    225/80R16 должна встать на полноразмерную запаску.
    Значит диск R16 с 5ю дырками искать. А зачем? У меня свои колеса есть. В том и вопрос что сделать с существующей докаткой чтоб окружность не отличалась от 255/60 R18
    Последний раз редактировалось Rostik; 08.05.2018 в 19:46.
    Владимир, если ваша докатка это так называемый "банан", то уже ничего с ним не сделаешь. Нет, ну китайцы конечно смогут напялить на докатку шину и потом накачать:) Они же так провозят на продажу шины 3 в 1, чтобы не декларировать и уйти от лишних сборов таможни. https://www.youtube.com/watch?v=4k5CQAxWjes
    Последний раз редактировалось EvgenP; 08.05.2018 в 20:04.
