Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Колодка подключения прицепа
    Здраствуйте Еврибади!!!
    Недавно столкнулся с проблемами в проводке идущей на прицеп. Раньше подключал его через родную колодку путем сверления 4х отверстий в заглушке колодки и втыкания облуженных проводов в соответствующие "мамы" поворотников, стопа и габаритов с последующей гидроизоляцией всего герметиком. Массу взять там же не догадался, поэтому прикрутил отдельный провод под гайку крепления прицепного крюка и завел его в розетку. Этот провод благополучно отгнил, свет на прицепе пропал.
    Вновь повторить фокус с втыканием проводов не получилось, да и теперь мне этот метод кажется не надежным, а хочется сделать все 1 раз и навсегда!
    Так вот о проблеме! Кто нибудь знает какой из центральный контактов в колодке "масса", или оба центральных "масса"?
    Если смотреть "в лицо" колодки и желтый квадрат на ее боку будет слева, то по порядку:
    -верхний левый контакт - стоп;
    - верхний правый - габарит;
    - нижние крайние - повороты.
    А вот центральные оба черные и оба отзываются на массу, но есть подозрение, что один из них - задний ход!
    Если я спаяю их вместе как "массу", не будет ли на прицепе "светомузыки"?
    Черный провод- масса.
    Я тоже успел поменять колодку и смонтировать в алюминиевый корпус заново. Вот схемасхема фаркоп.JPG
    Вот этого делать точно не надо!!!! Эд, если не уверен - возьми любую лампочку себе в помощь!
    Вот брал лампочку, все проверил, а эти 2 черных почему-то нет...
    ОК завтра пойду паять, и эти проверю! На предмет заднего хода (есть вообще он там или нет!)
    Вот схема
    Евгений, спасибо конечно, но в колодке только 6 проводов: стоп, габарит, поворот прав., поворот лев., масса и скорее всего задний ход. Последние два черные! Осталось выяснить где какой.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Скорее всего не задний ход,а противотуманный фонарь...
    Да? А на кой он на прицепе??? Ну возможно и он... На моем прицепе нет ПТФ.
    Так! Если это ПТФ, то питание идет от заднего! А я задним не пользуюсь никогда ибо знаю как он слепит, самого бесят ездюки с включенными задними ПТФ! Туманы у нас дай бог чтоб раз в год были, а этих клоунов круглый год пруд пруди. Повбивав бы!
    Ну лампочкой проверю тогда сегодня и эту версию! Хотя думаю что спаять этот с провод с массой - ничего страшного не будет даже при включении этого ПТФ. Просто ток по пути наименьшего сопротивления уйдет на массу авто и не пойдет на прицеп.
    )))) Ну ты жжешь! Так да, ничего не будет, кроме как минимум выбьет предохранитель а как максимум пожар авто! А так да, ничего не будет!!!
    Масса+плюс=короткое замыкание!
    )))) Ну ты жжешь!
    это я могу дааа!
    Логично! Не гореть точно нет желания!!!
    Рязанская губерния
    Если логически размышлять,то по технике безопасности задний ПТФ более актуален чем фанарь заднего хода...Даже на спортивной технике,где отсутствуют всякие приборы освещения задний ПТФ обычно присутствует...
    Итак здрасьте!
    Спаял я вчера проводку, свет на прицепе появился, работает отлично!
    А теперь о мелочах:
    Как видите средние провода ОБА ЧЕРНЫЕ!!! Дальтонизмом я не страдаю, поэтому для окончательного решения я сначала открыл книгу по ремонту Кайрона с цветными эл.схемами и убедился что все указанные прозвоном провода соответствуют по цветам на схемах, а провода от заднего хода и задних ПТФ в колодке отсутствуют! Дальнейший прозвон лампочкой это подтвердил. Ни ПТФ, ни задний ход плюса на колодку не дали.
    Эти 2 черных провода по прежнему отзванивались как минусы. На всех схемах машины минусовый провода так же были ЧЕРНЫМИ!
    Вывод остался один: это минусы! В общем спаял я их вместе и с минусовым проводом на розетку прицепа.
    ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Так что не парьтесь браты мои одноклубники, 2 средних черных провода - это масса(минус)!
    Что ранее и было говорено, черный- масса, минус!
    Я тоже всегда это знал и был в этом уверен, пока не появились версии с ПТФ и задним ходом! А потом еще и предупреждение о "коротыше".
    НО метод научного тыка отмел все опасения и подтвердил: черный провод (даже 2) - масса!!!
    Если это не неумелый самопал!
    Однозначно нет! Ему там во первых просто неоткуда взяться, т.к. до меня на машине прицепного просто не было, ставил его я; во вторых по колодке видно что она заводская, так ее залить в кустарных условиях в Нижневартовске... врядли!
    Жаль что нигде нет отдельной официальной эл.схемы проводки/колодки на прицеп. Я думаю, что двойная масса сделана умышленно чтобы снять нагрузку с единственного провода при совпадении одновременного включения тормозов, габаритов и аварийки.
    Кстати! При пайке проводов я заметил, что на родных ёнговских проводах очень слабая к нагреву изоляция! Я только начал лудить концы, как она уже размякла и стала плавиться! На НАШИХ проводах, которые у меня пошли на "косу" до розетки, пальцы уже не могли терпеть температуру, а изоляция не плавилась.
    Уж не знаю что лучше но вот подметил я такое.
    Леонид
    Смоленская область
    Тема старая но всё же. Сегодня подключал розетку фаркопа на рекстон2 2011год. Так вот всё совпадает как и в форуме написано, но только средние провода не оба чёрные а один чёрный это масса, а второй средний помойму красный с полосой, это фонарь заднего хода оказался.
    Итак здрасьте!
    А теперь о мелочах:
    А эта колодка где находится? Мне фаркоп перед продажей ставили в салоне,поэтому не в курсе,где подключали такую розетку на фаркопе
