Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужна помощь поченить холодильник.!!!
    Восклицание Нужна помощь поченить холодильник.!!!
    Друзья, Кто умеет ченить холодильник, подскажите:
    После разморозки холодильника заметил провод оголённый торчит снизу панели со змеевиком который не снимается.
    когда открываю холодильник там три провода: один "идёт" к лампочке освещения, а два провода крепятся к панели со змеевиком по которому проходит хладон. Так вот один провод нижний отсоеденился.!!! к чему его подсоеденить.??? и как.?
    по середине "панели" два винта держат коробочку которая сзади (там наверно закреплён верхний провод). ещё есть два винта ниже с пластмаской.
    Соответственно есть два варианта: 1.Слетевший провод крепить в коробочку куда крепится другой провод;
    2.или крепить его к платмаске которая ниже. но чтоб провод задевал винт или обязательно два нижних винта касался.??? или котегорично нельзя чтоб провод касался винтик, а только пластмаску не прикасаясь "панели".???
    Серёга, с удовольствием помог тебе, НО ничего не понял в твоем описании аварийного случая. Ты для полноты картины напиши марку/модель холодильника, чтобы можно было бы эл.схему найти в инете. Плюс фотки сделай выложи, чтобы место "аварии" и цвет "бесхозного" провода представлять. И, кстати, ты ничего не написал, что же именно с твоим холодильным агрегатом произошло при отсоединенном (отломанном, оторванном, отрезанном) проводе?! Какие внешние симптомы (нарушения) ты обнаружил в функционировании девайса?
    Холодильник работает?
    Фото выкладывать на форум = только учусь, поэтому медлено.!!! https://yadi.sk/d/0pf4nlg-cYFwh . холодильник хозяйский, сам впервые вижу. называется "атлант". Рассказываю заново ещё подробней: Предыдущие жильцы сказали, что сильно намараживает. Я слышал редкие щелчки громкие, значит давно не размораживали. Открыл холодильник и увидел много льда на этой "панели" слевой стороны большой кусок льда (со стороны где НЕ подходят провода). После чего дождался выходного дня и выключил холодильник из розетки, открыл двери камер хол-ка, чтоб быстрей размораживался. На мой взгляд холодильник стоит на этом месте очень давно и двигать его не очень хочется. Так вот когда прошло много времени хол-ник разморозился, начал вытирать тряпкой чтоб было сухо и заметил провод. Первая мысль была убрать его снизу за эту "панель" и всё. Но подумал что надо его правильно закрепить, а то или хол-ник испорчу или снова будет намараживать лёд айсбергом, или К.З.!!! Поэтому пока НЕстал включать холодильник в розетку.
    Перед тем как вызвать мастера решил спросить на форуме, возможно у кого-то случалась такая ситуация и я сам справлюсь. Прикрутить провод и все дела, но надо точно знать как и куда.? Чтоб не обесточить всё квартиру.!!! Надеюсь теперь понятно для всех разъяснил.
    На провод не очень похоже, может это термопара?
    Она довольно таки жёсткая и толстая, на конце запаяна, так ?
    Похоже Вы правы.!!!!! и куда же её прикручивать.?
    Обычно данный термодатчик ставится на стенку морозильной камеры снаружи под теплоизоляцию.
    Дим на снимке не морозилка а обыкновенная холодильная камера, просто за металлическую стенку где происходит охлаждение.
    Серег, привет, просто не посмотрел снимок сначала. Ты прав, только не просто заложить за стенку, а плотно прижать - там должна быть специальная прижимная планка. Чем плотнее датчик прижат к стенке с хладагентом, тем корректнее работает холодильник.
    Оогромное Спасибо Всем кто помог советом.!!!!! Сейчас закреплю провод специальной прижимной планкой (пластмаской) и Включу электричество.!!!
    Фраза Дмитрия: "плотно прижать- там должна быть специальная прижимная планка. Чем плотнее датчик прижат к стенке с хладагентом, тем корректнее работает холодильник."
    Вопрос: Так можно вообще чтоб провод касался "панель" или винт.?
    Соответственно выбираю 2-й вариант, что я писал выше (если дочитали): "Соответственно есть два варианта: 1.Слетевший провод крепить в коробочку куда крепится другой провод;
    2.или крепить его к платмаске которая ниже. но чтоб провод задевал винт или обязательно два нижних винта касался.??? или категорично нельзя чтоб провод касался винтик, а только пластмаску не прикасаясь "панели".???"
    упл.резинки с магнитной лентой на двери холодильника = заменю позже. СПАСИБО Всем.
    Его нужно заложить за металлический щиток на задней стенке, по трубкам которого течёт хладоген и который намораживает всю эту ледяную шубу, могу предположить что при размораживании он просто от туда выпал.
    Из за этого так сказать "проводка" холодильники часто работают не корректно, очень быстро намораживают шубу, работают долго не отключаясь...
    Его можно заменить, нужно просто разобрать и посмотреть модель, стоимость от 150 до 250 рублей.
    А намораживает шубу обычно из за вышедшей из строя упл.резинки с магнитной лентой на двери холодильника ( слежалась, пересохла , перекос , петли)
    Серег, привет! Это НЕ ПРОВОД!!! Это тонкая, запаянная трубка, наполненная инертным газом, соединенная с терморегулятором. Инертный газ в трубке сжимается-расширяется при охлаждении-нагревании соответственно и отпускает-нажимает на мембрану в терморегуляторе, размыкая-замыкая контакт выключения-включения компрессора холодильника. Соответственно, чем плотнее ты прижмешь эту трубку к стенке испарителя (лучше даже загнуть эту трубку крючком сантиметра 3-4, дла большего прилегания к стенке испарителя) тем точнее терморегулятор будет реагировать на температуру в холодильнике. Никаких прокладок между трубкой и стенкой испарителя быть не должно!!!
