Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Программирование климата Kyron-Actyon
    Где-то читал,что можно с помощью нехитрых манипуляций с климатом его перепрограммировать...А то работает не в ... ни в красную армию....Никто не сталкивался?
    Иностранный Агент 007
    можно только проверить работоспособность (самодиагностика)
    сюда глянь (грузится долго , не пугайся) http://www.myssangyong.ru/wp-content...on_ACS_rus.pdf
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 30.10.2014 в 18:18.
    А на Rexton 2 есть самодиагностика?
    не знаю.... ребят ищите в мануалах... я вот через кайрон начал искать для себя... и нашел
    из моего поста в соответственной темы в родиусах:"Самодиагностика есть (стр 1112 сервисмануала)ставим 26С, нажимаем "авто" и держим, 3 раза жмем "выкл". "
    на рекстоне климат вроде такой же - может и подходит..
    Спасибо!
    Компенсировал температуру и стало лучше...Но надо ещё поэкспериментировать)))
    На РексW работает. Спасибо!
    На втором тоже
    Роман приветствую, а ты сам пробовал по этому примеру самодиагностировать климат на роодьке? что-то почитал пошел в машину ни чего у меня не получилось... тут или лыжи или я....
    А проблема у меня следующая, улетел в командировку на неделю, машина возле подъезда стоит, похолодало ночью до -17, по прилету сажусь ключ всталяю печка сразу дуть на всю начинает, а на индикаторе одно деление, верчу больше меньше не помогает обдув работает на все, понижение и повышение температуры не помагает, в чем может быть причина не пойму, скатался к официалам, там мне сразу сказали надо менять весь блок климата, а про самодиагностику даже не заикнулись, (может они про нее и не знают) ??
    Форумчане! может мне с вашей помощью получится решить недуг??? а то напрягает ездить при полном обдуве, мало того что сдувает, так и шум напрягает приходится майфун на всю включать
    Машина Родик 2,7 РД500 2010г 4вд
    Проверял конечно !!!!!!!!!!.
    1 включаем климат
    2. ставим +26С.
    3. нажимаем и удерживаем "авто"
    4. удерживая "auto" нажимаем 3 раза "of" (интервал нажатия 0.5-0.7 секунды)
    попробуй должно сработать !!! ( я же не от балды это взял а с инструкции по ремонту!!!)
    ошибка если есть выходит кодом 01-06.
    вообще загляни в профильную тему http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2370
    там у меня пост №9 на схеме "реле высокой скорости вентилятора" . у тебя по ходу замкнуто постоянно.
    Мужики спасибо! с самодмагностикой климата тема закрыта!
    Про скорость обдува и неполадку печки обсуждаем на этой странице http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2370
