Показано с 1 по 30 из 36
Тема: Подогрев передних сидений
    Холодно у нас зимой, и всякий как может, так и обогреватся.
    А у меня подогрев передних сидений (причем обоих: водительского и пассажирского) перестал работать. Причем не работает интересно: пока машину внутри не прогреешь хорошенько - не включается. Как только в авто стало комфортно - все включается, различные режимы интенсивности применяются. Для информации: сзади также имеется подогрев сидений, там без режимов: включено-выключено, так они работают жестко: и при холодном салоне, все отлично.
    У кого какие соображения. Может клубный сервис сталкивался с такой проблемой.
    У меня так. Если в машине оставишь включенным подогрев сидений и заведешь с дистанции- подогрев не работает, сядешь вставишь ключ выкл. и вкл. подогрев и все работает. Климат работает. Т.е. пока меня нет в машине задницу не подогреешь.
    Это функция стандартная - это у всех так.
    Я совершенно про другое: он не включается, как его крути не крути, пока не разогреется салон. Тут проблема в каком-то датчике, наверное.
    Член Клуба Аватар для Родной
    Валентин
    Откройте электросхему авто, посмотрите что да как.
    На сколько я помню, когда подключал отдельный канал сигналки для управления печкой, то ни каких датчиков там не было. просто для режимов работы разные обходы по схеме.
    Так что контакт , наверное. А может вам, если это было изначально после покупки, что-то добавили "от себя" в салоне/сервисе/прошлый владелец?
    вот схемка попогрея
    Мытищи
    это косяк установщиков сигналки, у меня вначале так же сделали пришлось заставлять переделывать
    SSangYong Kyron 2.3 MКПП 2009г.в.
    SSangYong Rexton 2.3 MКПП 2007г.в.
    Нет тут косяка сигналки. В штате также: даже на заведенной машине с ключом в замке пока ручку подогрева сидений не сместишь в другое положение - он и не включится - это простая защита от дурака - забыл выключить, так он и не включится.
    Это по моему ближе к истине.
    Член Клуба Аватар для viking
    Реутов
    Это не ближе к истине, это и есть истина! :) У меня пассажиры обычно включат и потом не выключают. замечаю сам не сразу, а на сл поезду или вообще через неделю)))))
    Скорее всего что-то с контактами
    Андрей. Вы имеете ввиду под сиденьем водительским или все фишки отстегивать, продувать и промывать?
    я начал бы с подключением фишек к сидениям.
    Больше сказать не могу, наш электрик на больничном.
    Спасибо. попробуем - отпишемся.
    Наука о контактах! Нет контакта, лишний контакт, хреновый контакт.
    Вот лишний - это вообще смех.
    Никакого смеха, про короткое замыкание или перехлест проводов слыхал?
    Собственно прыганье возле авто с мультиметром ничего не принесло, 3 часа туда-сюда и при неработающем и при работающем попогрее не дали никаких зацепок. Все контакты в норме.
    Выяснилось следующее: сейчас только завел машину, а она простояла с утра и уже конечно остыла и нечайно задел клавишу индикации внешней температуры - так я удивился - на улице +25 градусов. Странно. После езды. около получаса температура упала до -7, но обогрев все равно не включался. Потом, через минут 5, я опять увидел положительню температуру за бортом - уже +11.
    Логичный вопрос: не проблема ли в этом? Не думает ли автомобиль, что на улице слишком жарко для включения подогревателей или еще что-то в этом роде.
    Знатокам просьба откликнуться, Андрей, обратите внимание, пожалуйста.
    Добрый день! Rexton 2 2008г. Сегодня получил чехлы и занялся установкой. При снятии водительского сиденья и отключении большого разъема обнаружил что на подводящем шлейфе пять проводков оторваны от разъема. Обьясните новичку что за блочки стоят под водительским сиденьем и чем чреваты последствия оторванных проводов? Обогрев водительского сиденья работает, пассажира- нет и куда этот шлейф доставляет напряжение?
    Регулировка сиденья работает?
    Механическая (рукоятками) А не отсюда идет напруга на пассажирское сиденье?(обогрев)
    Странно, у меня на Рексе 1 06 года электрические. Вот и лишние провода.
    Были задействованы некоторые можно по цвету соеденить, а 2 или 3 неизвестно, не отсюда идет на пассажирское сиденье?
    Добрый день! Может кто подскажет откуда приходит шлейф питания подогрева на пассажирское сиденье???
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Парни !! Всем привет! Перегорает пред на 15ам который идет на обогрев сидений. Ставлю новый. Рядом с водителем работает. Включаю свое . 10 сек готов. перегорает. Как бороться? Заранее спасибо.
    Возможно мат протерся,и коротит.
    Станислав
    ОБНИНСК
    мат???
    мат???
    Да мат,это технический термин,подогрев крепится на мате ,из поролона,под обшивкой сиденья.Жилы очень тонкие,возможно заломило где.На первом рексе как включается,клавиша или крутилка?
    Последний раз редактировалось driver; 13.01.2019 в 10:30.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Клавиша. Я все понял! Спасибо большое.
    Разъедини фишку под сиденьем если будет перегорать то коротыш до сиденья если нет в сиденье.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Володь !!! понял . спасибо!!
