Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Включение пониженной передачи на Родиусе
    Владимир А
    Интересная у меня ситуация сложилась. Порезал шину в луже. Поставил временно запаску летнюю с теми же размерами . Через день включился значек 4L (при выключенном переключателе), и коробка передач включается со второй передачи, причем при включении понижайки, все работает как и было ранее. Интересно это так должно и быть, либо уже чтото слетело???
    KITT
    Ну так явно быть не должно. Самопроизвольно понижайка включаться не должна, а трогается она да, со второй передачи всегда, в автоматическом режиме, вручную можно и первую подтолкнуть!
    Владимир А
    При включенной понижайке двигается с первой передачи (значек 4L мигает). При отключении значек, на данный момент, горит постоянно, а начинает двигаться со второй. Кое где в сети пишут что это включается какойто антигололедный режим?? Ошибок по крайней мере нет! Странно
    KITT
    Думаю что то с электрикой...
    Так происходит если понижайку включать без нейтрального положения АКПП... Тогда значек мигает, понижайка НЕ включается, машина продолжает трогаться с первой передачи и все как обычно до того момента пока не будет включена нейтралка, но делать так НЕ надо!
    Если значек горит постоянно - да, признак того что включена понижайка, машина должна трогаться со второй... Почему то у Вас перепуталось положение переключателя... Странно...
    А понижайка действительно включается или только цветомузыка со значками и передачей троганья?
    Владимир А
    Скорей всего да! Машина на дороге ведет себя очень странно! Может что то с электрикой??
    Grumbler7
    Так, давайте по шагам.
    Завели машину - клавиша понижайки в каком положении, как индикатор горит?
    Переключились на нейтраль, раздатку включаем на пониженную - чуствуется легкий толчек в трансмиссии, загорается ли значек постоянно?
    Выключаем понижайку, опять легкий толчек, значек гаснет?
    Да и движение на пониженной спутать с обычным невозможно.
    Или расскажите подробно пошагово, как у Вас в разных режимах происходит.
    Владимир А
    Если честно про включение понижайки только в нейтрали не слышал (сейчас буду знать)
    Завожу машину, слева клавиша понижайки выключено, оранжевый знак 4L горит постоянно
    переключаю клавишу вверх, оранжевый знак начинает мигать (на нейтрали попробую вечером). Вот как то так!
    Grumbler7
    Скорее всего Вы включили (может быть случайно) клавишу не на нейтрали, понижайка (раздатка) включилась и не выключается, индикаторы в этой ситуации так и работают, как Вы пишите. Попробуйте вечером через нейтраль, должно все наладиться.
    Владимир А
    Действительно! Все стало на место! Спасибо за помощь!
    EvgenP
    На моей, когда водитель гнал машину домой, тоже так было: думали, что включил полный привод, а он моргал. За город выехали и на крейсерской скорости говорю ему, чтобы выключил... Так ведь ничего и не было включено Это уже дома разобрался с этим приводом и так каждое морозное утро стартую задним ходом из парковки. Параллельно включаю клавишу winter и выгребает из любой низины.
    РоманВТ
    Точно! Прочитайте инструкцию по эксплуатации , там это все подробно и доступно для пониания описано.
    Привет всем. У меня не включается пониженная. Заехал к официалам, продиагностировали, сказали умер датчик положения в раздатке, его надо менять, он где-то внутри, т.к. туда заходят провода. Я искал его в экзисте, там выдает, что в раздатке 2 датчика скорости: 4400640052 и 4400640053, а датчика положения я не нашел. Кто может подсказать его номер, если он вообще есть? Ошибки на сканере Р1850
    Лезь под машину, за коробкой раздатка. К раздатке идет 2 жгута проводов. Какой-то отвалился. или контакт отошел или обрыв провода.
    Если дело не в проводке - В раздатке стоит "электродвигатель", в который встроен датчик положения системы полного привода, ошибка 1850 как раз указывает на неисправность этого датчика... Прежде чем что-то менять советую почистить электромотор на сервисе, конецевики...
    По разборке и номерам деталей не подскажу - не лазил еще слава богу!
    Ага Лёня добрался до пониженной.
    Цитата Сообщение от Leo73 Посмотреть сообщение
    ....датчика положения я не нашел. Кто может подсказать его номер, если он вообще есть? Ошибки на сканере Р1850
    Датчика положения как отдельной ЗЧ нет. Он идет в сборе с мотором раздатки и меняется вместе с мотором... Но прежде действительно убедись , что ошибка не от перегнившего провода. Слаба в этом отношении на наших машинах проводка у раздаточной.
    Спасибо, попробую у официалов посмотреть раздатку. Провода с виду целые и контакты чистые.
    В итоге проблема оказалась в кнопке включения пониженной передачи. В этой кнопке есть микросхема, которая умерла. Это замыкание выдавало ошибки и загорался периодически check 4 wd. После замены кнопки стала включаться пониженная и check пока не появлялся. Никогда бы не подумал на кнопку.
    ни чего себе
    всем привет, у меня такая же беда, загорается чек 4вд, на сервисе сказали что сервопривод раздатки "электро моторчик", попытались его реанимировать, три дня поездил и пять загорелся, я теперь сажусь в машину и по 5-20 раз включаю зажигание пока не пропадет, далее переключаю передачи и 50*50% или опять загорится или все норм, что делать заказывать мотор или посмотреть клавишу как написано выше, если кнопку включения пониженной передачи то как ее проверить
    RODIUS, RD400, 2011, 4WD, 2,7 Xdi, АКПП? Корея, белый в931тс 35
    Фёдор
    Для начала посмотрит провода которые подходят к фишки этого моторчика, они либо окислены либо просто оборваны!
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    снимали "наверное" в сервисе и реанимировали моторчик, значит и повода и клеммы в норме
    или просто провода пошевелили , контакт появился ......не на долго
    Мотор заказывать не торопись, мне его вначале тоже приговорили к замене. Самый лучший вариант найти донора и переставить с него кнопку для проверки, но это может быть проблематично, машина редкая. Сама кнопка не дорогая, я заказывал за 800, но ждать её 1.5-2 мес.
