Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Что-то где-то гудит! Помогите!
    Итак, решил спросить в профильной ветке. Появился гул при движении авто (из-за экспедиционника видимо долго не слышал), вчера на 110 км/ч суть не оглох. Думал ступичные подшипники. Вывесил колеса - пошатал их, никаких стуков не услышал. Покрутил колесики - слышно шум небольшой от колодок, других шумов не услышал.
    Звук на скорости похож на звук от фуры на скорости. Резину исключаю, т.к. раньше она не шумела - на 140 км/ч вообще шума в машине не было, только ветерок немного шумел.
    Как можно еще проверить ступичные подшипники?
    P.S. Появилась версия, что это подвесной! Возможно ли?
    В оптимале ступичные подшипники проверяются под нагрузкой (когда машина на колесах, а не вывешена), есть специальные стенды. У меня так было. Ни люфтов, ничего, а гул был. 30 000 с ним ездил и искал причину, пока на стенд не заехал. В итоге без нагрузки подшипник вроде норм, а под нагрузкой шумит и стучит!
    Родион, не мучайся самолечением, заедь в карси, ребята посмотрят.
    Подвесной тоже может быть.
    В общем надо время выбрать как нибудь, и заскочить в КАРСИ.
    А подвесной надо проверить что ли, там ведь два болта всего открутить нужно и покрутить? Ну и пошатать
    Пошатать и посмотреть! Можно ничего не откручивать!
    А биение может быть и не на разорванном подвесном.
    Спасибо, пошатаю)
    А мост это быть не может?
    Может и мост! Бог его знает. Сильный гул только когда держишь или жмешь педаль газа. Если педаль отпустить на скоростях до 80 - гул пропадает.
    Мост.
    Мост.
    Москва, Текстильщики
    Надо все таки откручивать. У меня пошатали, в крайний раз, когда приезжал в тебе в КарСи - вроде все нормально...А вот когда сняли... мамадорогая!!!!!!!!!!
    MJ 555, Lemm 2001
    89055два два 8989 Андрей.
    Сегодня все выяснится, поеду к ребятам в КАРСИ - они думаю все расскажут (а может даже и покажут).
    Я бы даже сказал, что и ЗАМЕНИТЬ-ОТРЕМОНТИРОВАТЬ сумеют!))) С согласия хозяина авто, конечно.)
    Итак вердикт: шумит задний мост, внутри стружка! Что конкретно не сказали, и ремонтировать не берутся. Не смогут отбалансировать (вроде правильно понял).
    Тогда прямая дорога к Петру-Муссоводу
    Это точно!
    Был я у Петра-Муссовода, скинули крышку моста, посмотрели: ГП в норме (есть не большой износ). Под замену подшипники хвостовика, заодно и подшипники редуктора поменять + сальники. Предыдущий владелец авто менял по всей видимости не весь мост, а блокировку (Петр сказал стоит LD). Зазор в ГП больше 1мм, видать просто засунули диф как было и с зазором не парились даже.
    Радует, что блока и ГП целы.
    Больше не гудит?
    Пока гудит (на переднем приводе езжу потихонечку), не было нужных запчастей, в воскресенье поеду повторно к нему (уже на ремонт и выставление зазоров).
