Показано с 1 по 30 из 43
Тема: Подшипник задней ступицы.
    День добрый! Подскажете, если не затруднительно, каталожный номер подшипника задней ступицы на Рекса-2 XDI. Облазил все каталоги, вообще потерялся в них. Он, как и передний, в сборе или отдельно? Конусный? Можно ли подтянуть? Заранее спасибо!
    для подвески мультилинк идет 4142321200
    не подтягивается . только замена
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Роман, у Алексея XDi.
    У него вообще нету задней ступицы! ))
    И замена идет в месте с 2-мя сальниками, диском ABS и запорным кольцом!
    Последний раз редактировалось AMBI; 19.09.2014 в 18:49.
    Клубная карта 070
    Саша
    Ага. И искать подшипник задней ПОЛУОСИ, а не ступицы! )))
    Клубная карта 070
    Спасибо огромное за разъяснение. Очень выручили. Осталось выяснить тип моста и заказать запчасти.
    Саша
    С этим тоже все просто! Смотри размер "квадрата" в заливной пробке на мосту. 11 мм - KSC, 14 мм - Tongil
    Клубная карта 070
    С этим в курсе, но надо залезть под машину еще раз. Сразу чего-то растерялся, не найдя ступицу Вдогонку, а передний и задний мосты могут отличаться? Передний точно KSC, задний при этом может быть Tongil?
    Могут. Причём довольно часто так и есть.
    Константин, не могу согласиться с тобой.
    В моей практике, крайне редко такое встречается.
    Кайрон габадея тому пример...
    И снова вопросик возник. Насколько понял, для задней полуоси подшипник одинаковый для двух типов мостов (правда ценник при этом совершенно разный на них). А остальной сопутствующий набор (сальники, стопорные кольца, диски АБС) взаимозаменяем между мостами?
    И мосты разные спереди и сзади получились. Передний KSC, задний Tongil.
    Последний раз редактировалось Alexey; 22.09.2014 в 14:45.
    А диск ABS обязательно менять до кучи? С сальниками и подшипниками сомнений нет, а этот зачем менять?
    Саша
    Да. Так как не возможно снять подшипник, потому, что диск и запорное кольцо запресованы и только когда снимишь их, снимется и подшипник. А их уже назад не вернешь....
    Клубная карта 070
    Саша
    Таксс....
    Ценник разный из за того, что отличаются они по типу:
    Однорядный и двухрядный.
    С 2007 года двухрядные.
    А так называемый сопутствующий набор, не взаимо заменяем. Делится на тип мостов и так же на года до и после 2007. одинаковый только внешний сальник.
    Клубная карта 070
    Таксс....
    Спасибо большое за помощь. И еще один возможно глупый вопрос. А однорядный подшипник взаимозаменяем с двухрядным? Где-то видел сообщение от Охотника, что есть вероятность присутствия на машине 2008 года моста 2007 года и пока не разберешь не поймешь, что внутри. Не хотелось бы разбирать полуось и потом ждать запчасти неделю. На мосту есть какие-то цифры. Может каталожный номер его? По нему можно понять какого года мост?
    Алексей. Если память не изменяет в теореме и в драконах и ет и другие подшипники есть в наличии всегда. Мост можно пробить по вину и номеру кузова.
    Алексей, к сожалению, подшипники не взаимозаменяемые, собственно говоря как и остальные комплектующие.
    Член Клуба Аватар для gabadei
    Да и не только мой,знаю еще парочку таких.
    Теперь и Alexey с нами.)))
    Есть где отремонтировать, не выезжая в Питер. Вопрос только в запчастях.
    А если ВИН российский получится пробить? По вину можно понять какой ТОНГИЛ стоит - до 12.2007 или после?
    А номер рамы есть?
    А номер рамы есть?
    Нету. Сборка татарская вроде. ПТС с 16-ым регионом.
    Сфоткал всякие цифры и шильды. Может по ним что-то можно узнать?
    20140923_141059.jpg20140923_141105.jpg20140923_141111.jpg20140923_141219.jpg20140923_141231.jpg
    Тогда по Вину сложно будет
    Я к тому, что можно к ним за запчастями слетать....
    Спасибо за идею. Что-то сразу и не сообразил о такой возможности.
    p.s. Всем хорош Рекстон, но поиск запчастей вне сервиса, ставит в тупик, пока не разберешь конкретный узел. Только по образу и подобию.
    p.p.s. Интересно, а официалы расшифровывают российский вин, или не заказывают детали, пока не разберут авто?
    официалы пробивают по номеру рамы (кузова)
    на первом Рексе номер на раме полностью совпадал с ВИНом. На втором что-то поменялось в этом вопросе?
    На раме обычно указывается вин корейский:-)
    А если он отсутствует, то как тогда? А на дальневосточной сборке рамы номерные?
    В большинстве случаев нет
