Показано с 1 по 30 из 54
Тема: Замена масла в 4 ступ. АКПП
    Пришло время поменять маслице - 180 тыс. км. пробега. Предыдущую замену делал частично - только снятием поддона АКПП. Сейчас решил загнаться и поменять 12 литров.
    Для начала подъехал к оф. дилеру "Север-Авто".
    - Не меняем.
    - Почему???
    - А на мерседесовских коробках масло не меняется.
    - Так ведь по мануалу... каждые 60 тыс...
    - Знаете, там болты закисают, ломаются... Да и масло для БТР не выпускается...
    - А как же фирменное саненговское?
    - Не-не-не...
    В итоге масло менялось в гараже у дяди Жени. Перед процессом проштудировал Инет, все ясно.
    Сперва откручиваем трубку охлаждения масла АКПП от радиатора. В наших машинах трансмиссионное масло охлаждается в нижнем бачке радиатора ОЖ двигателя, типа 2 в 1. Слева по ходу автомобиля откручиваем трубку. Подалась легко. Вот фото
    Масло из поддона слилось, меняем фильтр - тут все легко. прокладку оставил старую.
    Затем заводим двигатель секунд на 20, глушим, доливаем в коробку свежее. Повторяем цикл до полной замены. Чтобы было проще заливать, воронку вывели под капот.
    Уровень выставлял на горячую, при работающем двигателе. На 4 ступке щупа нет, поэтому добавляем по край заливного отверстия.
    Затраты:
    фильтр - 1200
    масло - 5200 (2 кан. х 4 л.), одна осталась с прошлой замены.
    работа - 300
    Два вопроса.
    Сливал через трубку охлаждения?
    Как снимал крышку коробки? Подрамок снимал? (Поперечная балка).
    Масло какое лил? Вроде родное Кастрол не рекомендуют?
    Да, через трубку. Там уплотнительное кольцо, поэтому затягивал без фанатизма.
    Насчет траверсы не помню, по-моему не снимал. Но если что, четыре болта и вперед.
    Масло прошлый раз брал 0000000430 Сангенг, а сейчас присмотрел RAVENOL ATF BTR 95LE, подешевле. Кастрол в продаже не нашел.
    Соответствие требованиям:
    SsangYong ATF Type TQ95/BTR M74LE/BTR M85LE/BTR M91LE/BTR M95LE
    спасибо! мне через 20 тысяч будет 130 тыр пробега, менял масло на 70 тысячах, сразу после покупки
    в 2012 году замена масла обошлась в 16 тысяч рублей, сейчас буду делать сам, с моей ездой думаю в аккурат через год
    спасибо!
    кстати, с соседнего форума Кирилл рекомендовал вот что
    Dexron III, производитель не принципиален (например это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725. Только не оригинальное г...но TQ 95, начнет дергаться.
    думаю буду лить именно Декстрон от Липкой Моли
    Не пожалейте только потом...
    Сергей, думаю на коробасе экономить не следует.
    Почитай форумы по замене масла в БТР, наши АКПП австралийские, и масло для них делается специально, и универсальный Декс не пойдет.
    Скопирую вывод
    "Можно , конечно залить и D-III , и машина будет ходить. Но если только стоит подгрузить трансмиссию, например полный привод по бездорожью, гололед и т.п. , как начнется необратимый процесс износа накладки муфты блокировки ГТ, которая сделана из целлюлозного волокна, пропитана компаундной смолой и приклеена к муфте клеем. Вывод: залив D-III вместо TQ-95 ресурс автоматической трансмиссии уменьшается, а на сколько , все зависит от условий эксплуатации, манеры вождения и т.д. , кто как на тапку давит и как часто на рыбалку и охоту ездит."
    Лучше найти масло для БТР74, там ещё аналоги есть:
    7 лет! СЕМЬ ЛЕТ я езжу на машине с такой АКПП, и когда купил решил поменять масло, открутил крышку, слилось литра 4 и залил Mobil ATF320 (декстрон 3) поездил на нём года 4 и таким же макаром поменял масло на ЛиквиМолли 1100 проездил ещё 30 тысяч и сменил вот недавно на Мобил, и поверте за 7 лет ничего с ней не случилось, хотя там щас плавает практически 3 разных масла, проехал 80 тысяч км, замена масла была всего 2 раза за это время, и пофигу ей, Декстроном третим эту коробку не убить, по характеристикам TQ95 чуть хуже чем Мобил и Ликви молли.
    да простят меня модераторы
    http://www.myrexton.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=5677
    Анатолий, если тебе ник Муссовод говорит что то, то у него машинка уже 7 лет на декстроне, у него реально проходимец
    Кирилл владелец сервиса СсангЕнгов в Мск
    хотелось бы инфу от Охотника, его опыт
    Модераторы простят)))
    Сергей, ветку эту читал. Петр, конечно, монстр, чего там говорить...
    Но я при своем остаюсь.
    хотелось бы опыт Охотника
    Знаю лично обоих выше упомянутых людей и не хочу спорить с ними, но своё мнение я уже высказал:
    Я за масло, то которое указал производитель!!!
    ок, спасибо!
    Зачем эти эксперименты с маслами в АКПП? Ответь , что это : экономия на 1000-2000 рублей, пофигизм, или не знание?!! В любом случае с"экономов на масле 1000-2000 тыруб, можно через 20-30 тыскм нарваться на ущерб в стоимость ремонта коробки...Надо заливать тот допуск, что предписывает производитель..: поверь, во мне говорит тот же опыт эксплуатации 7 лет , правда 5ступки. Никогда не экспериментировал , пробег 248 тыскм, прошёл уж 5 замен масла в коробке, 2 полные, 3 частичные...
    ни то ни другое ни третье
    если бы ты читал что я написал, то понял, рекомендация лучших рекстоноводов и владельца автосервиса СсангЕнгов -
    я не хочу, что бы машина у меня пиналась, как пинается сейчас с 1й на 2ю, ибо эти пинки достали, и начались они когда я масло сменил на оригинал...
    Декстрон 3 от ЛиквиМолли по допускам и качеству лучше чем ТК95, это же очевидно! достаточно прочитать об этих продуктах
    PS
    почему когда что то пытаешься поменять, то тебя обвиняют в жадничестве, незнании и пофигизме постоянно?
    и не один не рассматривает вопрос, что это будет лучше того что есть?
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 20.05.2016 в 01:47.
    если бы ты читал что я написал, то понял, рекомендация лучших рекстоноводов и владельца автосервиса...
    Если бы ты внимательно читал...
    Нууу, если только лучшие рекстоноводы и владельцы автосервиса ссангйонгов тебя убедили!!!! то о чем тогда спич?
    Ты свои выводы сделал, убеждать даже не буду.
    Судя по твоей ремарке мы тут все опыта не имеем... А 250 тыс км пробега - это ни о чем...
    Тогда зачем здесь говорить об этом ? А раз написал- читай другие мнения...
    Зы : про жадничество, пофигизм или незнание - не бери в голову, к тебе это не относится. Если обиделся, то приношу свои извинения . Просто всегда интересна мотивация , когда поднимается такой диалог...
    кстати
    вот
    http://liquimoly.ru/podbor.html
    на BTR74 аналог Top Tec ATF 1100
    Это так, к слову
    буду покупать оаналог TQ95. на ремонт коробки что то попасть не хочу :(
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 20.05.2016 в 02:17.
    У меня Рекс-1 бегает на АТФ 31141 и не пинается.
    вот это уже хорошо!
    АКП 4х ступка?
    вот это уже хорошо!
    АКП 4х ступка?
    5ти и я по моему ошибся 71141
    с 5кой там попроще, тут затык только с BTR74
    да все норм, какие обиды
    опыт ваш ценен, потому и спрашиваю, и уже сделал выводы, брать дерьмовенькое ТQ95 или аналог
    коллеги подскажите кто сам менял масло?
    при снятии подрамника, что бы добраться до крышки поддона, нужно ли подпирать раздатку, что бы не выпала?
    Приветствую, Сергей!
    Да, нужно
    понял, спасибо!
    если обычным 2х тонным домкратом гидравлическим прижать норм будет? или что то серьезнее?
    вчера поменял
    менял в условиях сервиса, сам бы не осилил :(
    подрамник так закис, что кувалдой выбивали, потом его очистили, промазали графиткой и поставили на место.
    Меняли через автомат по замене, класс.
    Поменяли фильтр, очистили поддон (был чистый и без стружки), потом залили 4 литра через заливную пробку.
    После чего подключили к магистрали автомат, и захреначили еще 9 литров путем вытеснения
    кстати при таком раскладе, по датчикам автомата масло заменилось где то на 80%, для полной замены не хватило литра 4
    Сергей, изменилось ли поведение коробки?
    Сколько денег?
    Когда менял до этого и какой пробег сейчас?
    А так - по древней формуле "что любит машина - ласку, чистоту и смазку"!
    Чисто по ощущениям пинаться на хооллодную слабже стала, практически не ощутимо.
    3450 руб работа по замене.
    3.5 часа операция.
    14 литров масла.
    Канистра по 2450 руб.
    До этого менял сразу после покупки на 70 тыр.
    Сейчас 118 тыр
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 18.05.2018 в 11:21.
    расход бенза упал
    Челябинск
    Да, нужно
    А как она может выпасть?
