Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Про запах
    Сергиев Посад
    Про запах
    Честно говоря не знаю где свой вопрос поместить, поэтому решил здесь. Многим покажется смешным, но мне не очень.
    Суть в следующем. Отдавал машину на замену лобового стекла и покраску стоек заодно. Когда забрал, то после какого то времени (как запах краски выветривался) оставался отчётливый запах кошачьей мочи в салоне. Покумекав, пришёл к выводу, что пока машина стояла без стекла, залез котяра и пометил. Где, хоть убейте, не могу найти. Вопрос - может кто знает как решить проблему с запахом. Химчистка крайняя мера для меня. Заранее спасибо, жду помощи.
    Александр, боюсь, что это очень серьезная проблема....
    Мои кроссовки как-то кот "пометил"..... И что только я с ними не делал: и стирал и заливал дезодорантом..... ничего не помогло..... выкинул.
    В ветаптеках спросите. Есть спец брызгалки вроде...
    Мои кроссовки как-то кот "пометил"..... И что только я с ними не делал. ничего не помогло..... выкинул.
    С кроссовками проще, а ч то с машиной то делать ? Выкинуть.... ? -ЖАЛКО
    Последний раз редактировалось volchok; 04.09.2014 в 14:29.
    Мож из этого.... , что поможет !!!
    Самыми эффективными веществами в борьбе с запахом кошачьей мочи являются: марганцовка, уксус, перекись водорода, хлорка и хозяйственное мыло. Поэтому именно растворы с этими компонентами помогут вывести «благоухания» от кота в квартире.
    Выводим неприятный запах
    Чтобы избавиться от неприятного запаха мочи, существует несколько средств. Будьте терпеливы, если какое-то из них не поможет сразу. Повторите процедуру.
    1.Запах кошачьей мочи быстро уберет обычный лимон. Выдавите сок из половинки лимона вручную или на соковыжималке, намочите им губку или мягкую тряпочку, протрите помеченное место хорошенько. Кошка, кстати, не любит запах цитруса! Поэтому она вряд ли рискнет пометить это место снова.
    2.Перекись водорода и йодный раствор (15 капель на стакан воды) тоже помогут убрать противный запах с дивана.
    3.Обычный раствор марганцовки быстро справится с задачей. Просто намочите участок дивана, испорченный животным, слабым раствором марганцовки и подождите, пока ткань высохнет.
    4.Перебить запах мочи сможет и пищевой уксус. Не нужно беспокоиться, что этот запах останется на диване надолго. Он улетучивается быстро вместе с запахом кошачьей мочи.
    5.Для удаления запаха свежих пятен подойдут водка, содовый раствор, чайная заварка, даже ополаскиватель для полости рта. А вот пятна «постарше» и запах от них уберет особое средство. Смешайте укус и воду в пропорции 1 к 4. Получившийся раствор нанесите на пятно. Уберите салфетками лишнюю жидкость. Посыпьте пятно сверху пищевой содой. В ста миллилитрах перекиси водорода разведите ложку любого средства для мытья посуды. Вотрите его в пятно. Промокните пятно салфеткой, чтобы убрать остатки соды и жидкости.
    6.Вывести запах кошачьей мочи с дивана может и обычное хозяйственное мыло. Потрите его на крупной терке, смешайте с теплой водой, чтобы получилась кашица. Вотрите кашицу в пятно, убрав лишнее мыло и воду салфеткой.
    7. В зоомагазине приобретите (Продаются они в зоомагазинах типа Бетховен) специальную продукцию для устранения запахов кошачьей мочи. Такие препараты содержат энзимы, разрушающие кристаллы мочевой соли и полностью нейтрализующие запахи. Наиболее надежными являются следующие средства западных производителей: «Pet Stain&Odor Remover», «Urine Off», «Complete Pet Stain&Odor Remover» и «Just for cats Stain&Odor Remover». Высокое качество данных средств позволяет использовать их даже на кожаных изделиях.
    Применяя профессиональную продукцию, следуйте четко инструкции".
    Последний раз редактировалось volchok; 04.09.2014 в 14:42.
    Местный Аватар для podzherik
    Москва СВАО, Медведково
    Саня,рассмешил машину конечно жалко,но на мой взгляд надо сделать химчистку и не париться.
    Саша привел исчерпывающие методы, спасибо ему. Честно говоря даже и не знал о таких , на первый взгляд , простых и незатратных методах. Думается можно испытать комплекс этих мер, другое дело ГДЕ место этого запаха? Оно найдено?
    Обнюхать придется все закоулки салона, без этого никак.... Пока еще тепло,,, надо успевать!
    Последний раз редактировалось LAVR; 04.09.2014 в 21:35.
    Сергиев Посад
    Огромное спасибо. Буду что пробовать.
    А почему обязательно кот пометил? Запах - понятное дело! Похож, НО!!!
    Из личного опыта: года 2-3 назад один знакомый отдал свой Крузак на СТО для полной перекраски, рихтовки и т.д. А когда забрал, машину сделали хорошо, но тоже появился в салоне стойкий запах мочи (кошачьей или чьей - ХЗ, отличить не смогу - не эксперт). Бился знакомый с этим запахом всеми народными средствами, дезиками, вонючками и т.д. неделю, может две, результат нулевой!!! Благо была осень, можно было ездить с открытыми окнами. Пока в один прекрасный день его не осенило! Он вспомнил, что на том СТО видел как рабочие - гастарбайтеры, которые практически живут на СТО, используют воду после омовения своих бренных тел, при шлифовке/затирке шпатлевки и грунтовки на кузовах авто!!! Естессно закралась мысль: а что если данная жидкость при шлифовке кузова его машины попала в салон и где-то в темных недрах салона скопилась и "расцвела"???
    В общем нашел он эту зловонную лужу где-то под торпедо, промокнул ее насухо, вымыл ее остатки и "О ЧУДО!!! " Запах исчез! Все счастливы, титры, конец истории!!!
    Конечно не могу утверждать в случае с машиной Алксандра так и вышло, но как вариант, думаю что стоит проверить.
    О! И еще вспомнил!!! Тоже как вариант!
    Фильтр салонный давно менялся? У меня старый фильтр от прежних хозяев (возможно с завода не меняный), когда я машину купил и наступила влажная осень, стал тааакие духаны выдавать!!!! И по закону подлости выдавал когда в машину попадали посторонние люди... Как мне было стыдно...
    Пока я не добрался до салонного фильтра! Мало того что он от многолетней грязи зацементировался (окна запотевали наглухо в дождь), так в нем еще и жизнь зародилась, которая и выдавала периодически свои флюиды мне в салон! Фильтр заменил и всё прошло!!!
    Сергиев Посад
    тоже мысль. спасибо. посмотрю.
    а как от запаха табака избавиться? только химчистка?????
    много есть "вонючек" антитабак, но все это балавство.
    Да что же вы ....? В инете же всё описано !!!
    Советы о том, как избавиться от запаха табака в машине :
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...52328180867916
    Или :
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...70996647772934
    Да понятно что советов в инете море, но кто реально пробовал?!?? что действительно помогает?!?!
    В это воскресенье вез яблоки с дачи, оставил ящик на ночь.
    Запаха табака как не бывало!
    Только яблоки спелые нужны, от поздних такого аромата нет..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 09.09.2014 в 14:10.
    Запах табака как не бывало!
    Вот! То что нужно!
    Вот! То что нужно!
    Нее от кота не поможет:( Кошаки они милые, но если сделали где то своё гадкое дело... Труба дело...
    Жизнь прекрасна!
    P.S. Счастливая обладательница SsangYong Kyron 2008г., автомат.
    Не курить в машине!
    Не курить в машине!
    В том то и дело, что больше не курю, бросил.
    Тоже хотел вчера написать что достаточно просто не курить в салоне чтоб запаха не было, но постеснялся... Я не только сам не курю (вообще), но и никому не разрешаю курить в моем транспорте!!! Ни в авто, ни в вездеходе! Я сразу предупреждаю, лучше остановлюсь, выйдете покурите и дальше поедем! ;)
    С такими покатушками ..., из вездехода лучше не выходить .)))) Следующего транспорта(в тех местах) можно и не дождаться ))))
    В том то и дело что следующего не будет! Поэтому на болотах пассажиры у меня шелковые!!!
    Однажды по "синей грусти" взбунтоваться хотели... Типа в будке жарко, хотим "на броне" ехать! Ага... ЩАЗ!!! Броня то алюминиевая (мягкая)!
    Даже аргумент у них был: "Это ж вездеход, ему вмятины не повредят/к лицу!"... В общем у меня ответ один: "Купите себе по вездеходу за миллион и хоть на ушах по ним ходите сверху! Я ж на крыши ваших Крузаков не лезу плясать - подумаешь помнется малость, это ж ДЖИП !!! А кому не нравится в будке, пожалуйте на природу, где чистый воздух и простор, а я дальше поехал! "
    Больше не бунтовали. (Извиняюсь за флуд)
