Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Нанозащита
    Нанозащита
    В поисках чего-нибудь полезного набрел на такое чудо: http://www.nanoprotech.ru/products/super-lineyka.html
    Кто - нибудь пользовался?
    Хм, интересная вещь - "Жидкая электроизоляция NANOPROTECH" может попробовать блоки управления обработать....
    Может. Допустим разобрать и облить спреем плату. Корпус ЭБУ раздатки абсолютно негерметичен, его просто необходимо замазывать герметиком. Ну и дополнительно снаружи облить нано-спреем. Все шлейфы под днищем я раньше силиконом обрабатывал, но силикон не долго держится, "нано" должно быть получше
    Че то все по 12 баллонов. А цена вроде приемлемая.
    По случаю закончившегося спрея Ликви М купил таки вожделенную нанозащиту.
    250 рэ за флакон в AGA. Как раз собираюсь лебедкам профилактику делать, распылю нано-частицы в электромотор. Только как проверить эффет от этого))
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Состав на упаковке указан? Если да, то выложи пожалуйста более детальную фотку с ним.
    А это случайно не из серии:нано танк,нано завод,смущает приставка нано"
    Да кто там разберет, но был опыт мойки авто "нано"шампунем, эффект какой то был. В случае с этим средством не знаю даже, как зафиксировать эффект. Сфоткаю моторчик наверно после обработки, в следующую разборку контрольное фото.
    Ок, Мих, но оно уже в гараже, только в среду смогу зайти.
    Красивая инфа на офсайте http://nanoprotechh.ru/shop/19/desc/10
    Последний раз редактировалось Колючий; 21.12.2014 в 21:27.
    Качественную фотку сделать не получается, по буквам с баллончика:
    высокочищенное минеральное масло
    антикоррозийные добавки
    антиоксиданты
    парафиновые и нафтеновые углеводороды
    формула NANJPROTECH
    углеводородный пропеллент
    Разработано на основе передовых нанотехнологий
    Продукт изготовлен в России компанией ООО "Инновационные Технологии", Санкт-Петербург
    А также фото электродрели в кастрюле с водой и слоганом "Электрика теперь может работать под водой".
    Где продается сие нано-колдовство? Контакты есть?
    Я в AGA брал
    СОРРИ!!! В Автомаге, на ВАршавке, д.90 http://maps.yandex.ru/?ll=37.619193%...52707112973758
    Последний раз редактировалось Колючий; 26.01.2015 в 22:31. Причина: ошибочка вышла
    По поводу герметизации мозгов и прочей электроники: Когда занимался RC моделизмом (машинами в основном) герметизацию изучал очень усердно. Сам герметил дорогостоящие регуляторы эпоксидкой - но это навсегда (сложно отодрать от платы если что), машины плавали в лужах, грязи, снегу и везде где только можно - ничего не горело. Есть спец. покрытия для этих целей, одно из самых известных и легкодоступных - Цапонлак. Продается в магазине электроники, но думаю много где можно его купить. Еще используют жидкую резину.
    P.S. Ну и конечно же надо помнить, что лучше применять два - три способа.
    Цитата Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
    По поводу герметизации мозгов и прочей электроники:++++Есть спец. покрытия для этих целей, одно из самых известных и легкодоступных - Цапонлак.+++.
    Если бы пораньше узнать, я бы наверно все платы им залил, но уже все в герметике. Все равно страшно оказаться в воде))
    Так герметик тоже вещь хорошая. Только дучше в этих целях использовать санитарный - в нем нет уксусной кислоты (если ничего не путаю), были случаи окисления дорлжек и контактов на плате под напряжением.
    А чего он ( санитарный герметик для кухонь и ванных комнат) тогда уксусом воняет ????
    Герметиком не плату, а корпуса обоих блоков я промазывал, все щели и дырочки.
    Понятия не имею если честно, и споры по этому поводу продолжаются очень долго! Но с ним вроде проблем не было у людей в плане контактов. Как то так)
    К сожалению это не дает 100% защиты от воды. На самом деле тема для тех кто глубоко "купает" свои машины думаю очень актуальная (я имею ввиду герметизация мозгов). Можно развить ее, если есть интерес.
    К сожалению это не дает 100% защиты от воды. +++
    ну что поделать, хоть так. Предполагаю, что следующая ступень герметизации блоков настолько сложна, что проще провода удлинить.
    Скорее более затратна, нежеле провода нарастить! А так вообще на моделях делали следующим образом: фрезеровался корпус из аллюминия + соответсвенно крышка к нему, плата упаковывалась в этот корпус, заливалась трансформаторным маслом и герметизировалось место соединения двух половинок + места подключения ВВ проводов. Так делают на дорогих регуляторах, стоимость которых 15-20 килорублей. Надежность 100% и разобрать можно без проблем.
    Москва, Чертаново
    Самый эффективный способ защиты - это перенос под потолок. Но он весьма трудоемкий и безоткатный.
    Я пошел по пути наименьшего сопротивления, ограничившись полумерами для умеренного погружения, даже вернее сказать непредумышленного неглубокого подтопления.
    - гидроизоляция ЭБУ раздатки
    - перенос ЭБУ двигателя немного выше, где-то 17-20 см
    Но есть и более радикальные решения, в этой же теме должны быть.
    Что Родион предложил, что ELToro сделал, в принципе одно. Тоже и у меня, дополнительно блок раздатки помещен в коробку. Один нюанс упустил ELToro, это каппилярная проводимость проводов в жгуте. Мало пучок снаружи замотать, вода просочится внутри пучка. Нужно разшерстить провода, герметиком из тюбика промазать и собрать обратно в пучок. Это если думать о 100 процентной защите.
    Москва, Чертаново
    Эд, вот не поверишь, именно так и сделал)
    Я проверял недавно, т.е. полгода с момента инсталляции уже прошло, никакого конденсата внутри контейнера нет.
    Чегой то я не поверю, верю)) Просто в отчёте об этом нюансе не увидел. Насчет конденсата внутри. По идее и не должно быть, при двуслойной коробке (сам корпус + контейнер), а там кто знает. на этот случай Родион про лак правильно ведь советует
    А конденсат в коробке появится когда она в водичке прохладной окажется (т.е. когда водичка попадет в салон и соответственно зальет коробочку).
    Не только. Мерзлый салон, горячая печка дует в ноги, на блок, там точка росы и все такое. В общем, ерунда, можно забить на это
    Печка постепенно нагревает... А вот водичка мгновенно)) И если конденсат образуется "там где надо" - то...
    К стати интересно, какова сила тока на этих блоках!?
    Последний раз редактировалось Родион; 30.01.2015 в 19:22.
    Судя по толщине проводков - небольшая. Электромотору раздатки много не нужно.
