Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кнопки на руле - на внешние устройства
    Задача интересная для любителей электрики.
    На руле имеются кнопки переключения передач в ручном режиме работы АКПП - D+ и D-. Это же вроде просто кнопки по сути своей.
    Имеем: светодиодную балку на крыше авто, запитанную через реле естественно.
    Задача: хочу включать балку кнопкой D+, та, что справа. Так сказать моргать встречке или просить пропустить на обгон. То есть замыкать управлющий плюс на реле. Вроде бы просто надо найти концы этой кнопки и обрезать их от авто и запаралелить их с уже имеющимся простым выключателем.
    Резюме: где найти эти концы?
    Просто так не получиться, кнопки подключены через резисторы и управлять даже реле не получиться.
    Так в этом вся и соль: отрезать кнопки по самое не болуй, до этих резисторов, оставить только механическую часть.
    Прозвони и найди провода в рулевой колонке, какие проблемы то?
    Я на это и расчитывал. Но может кто уже сталкивался.
