Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Камера заднего вида
    Камера заднего вида
    Купил камеру в штатное место освещения номера и зеркало с монитором.Подскажите, пожалуйста,кто делал,как правильно снять обшивку задней двери и немного отогнуть потолок для прокладки провода от камеры к монитору.
    чтобы не тянуть провода заказал на алиэкспресс радиоудлинитель для камер заднего вида.
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6024191087.html
    еще по поставил. руки все никак не приложить.
    Про беспроводной вариант тоже думал,но наткнулся в инете на отзывы,что большое замедление при включении и частые помехи
    P.S. Так снимал кто нибудь потолок и боковые стойки на Рексе? Про дверь вроде нашел тему.
    Тема больше неатуальна.Случайно нашел тему на красном форуме за 2008г,т.к. поиск там работает "никак",некто ЁЖ подробно и с картинками рассказывал,как делал шумку и как все разбирается.Сегодня все сам поставил,все оказалось проще,чем я думал,потолок снимать не пришлось,снял только накладку передней стойки,задний фонарь и обшивку задней двери.Боковые панели частично отстегнул и подсунул провод под потолок.На все ушло 3 часа.
