Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Бачок стеклоомывателя
    Кто - нибудь снимал бачок стеклоомывателя на Рексе-2?
    Подскажите как это сделать, что и где предварительно снять-откурутить? Если есть фото, то выложите фото.
    где-то треснул , собака! как наливаю воды полный бачок, то течет по задней части переднего левого подкрылка. Надо произвести дефектовку и заделать трещину, если таковая есть.
    Подкрылок точно снять, крыло не знаю. Позвони в КАРСИ ребята подскажут.
    думается крыло не надо...хотя кто его знает? крыло снимать - геморрно...не хоЦЦа..
    сам бачок аккурат внутри между левым крылом и левым лонжероном над задней частью подкрылка. Крепится изнутри к левому лонжерону. А вот заливная горловина-это, я так понял, отдельная запчасть.. Может ее место сочленения с бачком как-то "пересохло" ??но там никаких потеков нет...Течь начинает, как наливаю "последние" 1,5 литра жидкости....Сразу видно по уровню в открытой горловине, что течет прилично, уровень на глазах "уходит"..
    Олег, была тоже такая проблема, сначало заморочился снять заклеить, но поговорив с Сергейчем просто поменял, ща не помню но что то не так дорого, старый до сих пор на даче валяется, так и не проверил откуда течь была.
    А снимать довольно гиморно,, удобней на подъемникне.
    обалдеть как все не просто!!!
    у нас вроде все на виду...
    Корейцы такие, но хорошо, что бампер не придется снимать, а только колесо с подкрылком..
    Думается то же не стоит трещину заделывать , а проще поменять. А то вдруг опять треснет, опять геморр соснятием... Стоит не дорого, в КАРСИ 1150 руб минус скидка. Можно и дешевле , в пределах 1 тыс. найти ...
    Анатолий
    Екатеринбург
    Снимал крыло правое, для этого надо снять защиту, потом снять переднюю часть подножки или порога смотря что у Вас стоит, вот здесь есть маленькая сложность, снимаются все пистоны два пистона из нутри крыла они на защёлках, и с наружи их не снять, потом становятся доступны все болты крепления крыла, как то так.
    В общем бачок заменен!
    Крыло снимать не надо. Правда придется снять АКБ, чтобы получить место доступа к одному из креплений бачка, ну и подкрылок конечно же. Удобнее этим заниматься на под"емнике, а то возни много получится. Поменял в КАРСИ. Место трещины как и предполагали было в районе металлического кронштейна крепления горловины бачка , а вернее в пазах на самом бачке, куда это кронштейн заходит. Именно в одном из этих пазов ( внутри) и образовалась трещина.... Заделать ее не представляется возможным, проще поменять сам бачок, как и говорил чуть выше Николаич.
    Фото ,откуда текла жидкость , выложу позже, с телефона не могу....
    Поздравляю с заменой! Хорошо, что крыло снимать не нужно!
    ...Место трещины как и предполагали было в районе металлического кронштейна крепления горловины бачка , а вернее в пазах на самом бачке, куда это кронштейн заходит. Именно в одном из этих пазов ( внутри) и образовалась трещина....
    Сразу вспомнилась шестерка (ВАЗ), та же фигня. Плоды локализации? или кто эти бачки делает?
    Игорь за то на шестерке не было плодов инженерного имбициолизма элементарных вещей, когда чтобы снять простую банку с водой ( которая ни за что не отвечает почти) приходилось пол машины в квалифицированном сервисе разобрать.
    ..... не было плодов инженерного имбициолизма элементарных вещей, когда чтобы снять простую банку с водой ( которая ни за что не отвечает почти) приходилось пол машины в квалифицированном сервисе разобрать.
    имбициолизм!
    реальное слово для сего действа! работа была проделана за немалые два часа, в квалифицированном сервисе!!! вот так....
    Ну да ладно, перепетий у наших машин много, банка с водой одна из многих оказалась, но теперь обещанные фото.
    Сам "сломанный" бачок , номер его-ношный 78410-08010
    вот место, -угол,- где "натерта" трещина металлическим кронштейном
    Налил в бачок воды, наклонил его на этот угол - и потекла водичка через трещину
    вид на новый бачок "из-под мышки", то бишь из-под снятого подкрылка! видна белая отметина (прямоугольник) на лонжероне, покрытом антикором, где был сам металлический кронштейн, который от вибрации о корпус машины "натер" трещину. Номер нового 78410-08015
    Сейчас на новом бачке этот кронштейн не поставили, трубку заливной горловины вставили в уплотнитель бачка и закрепили на лонжероне одним крепежным соединением...
    Кстати! высвободились два совершенно исправных моторчика бачка омывателя! Лежат и ждут , вдруг у кого перегорит (нечаянно)...Ну чтобы не покупать бачок в сборе с моторами, можно воспользоваться ! Велкам!
    Последний раз редактировалось LAVR; 23.07.2014 в 21:57.
