Сдохла эта сволочь.Лампочка зарядки молчит,типа всё отлично...Начинаю разбираться и вот:
-над Геной хомут шланга охлаждайки и с него понемногу капало на генератор.Подтянуть его тяжело,ибо стоит он под турбиной...Только ключиком на 7 или 8 над генератором.
-проверяю...12 пришло и 12 ушло...Отлично.Смерть.
...надо лечить...Всё просто:
-ремень снимается руками(при живом натяжителе).Ставится накидным на 19
-гайка + гены на 12
-разъём снимается легко
-болты генератора -головка на 15 и обычная трещётка
-мешают:-крышка двс
-крышка воздушного фильтра с хомутом
-шланг интеркуллера.....
Хомуты снимаем головкой на 8 или 7 забыл)))
-генератор падает на голову....Подъёмник не нужен.Всё делается на земле и без домкрата.
Клемму - с АКБ снимите!!!
...диагностика и ремонт...:
-отвозим на диагностику и ремонт в http://astarter.ru/contacts.aspx в Тёплый Стан (НЕ РЕКЛАМА)
-стоимость диагностики 500 рублей
-сдох регулятор
-меняем
-работа и запчасти с диагностикой всего 2500 (предлагали поменять муфту и подшипники) ,но я отказываюсь,ибо я считаю их исправными.
-ВСЁ СДЕЛАНО
-КРЫШКА ДИОДНОГО МОСТА(ПЛАСТИК) НЕМНОГО ПОДПИЛЕНА ПОД РАЗЪЁМ,КОТОРЫЙ НЕМНОГО СМЕЩЁН.
-ставлю и всё работает!!!
Регулятор можно купить отдельно в Экзисте .Ценник 1400 рублей но без гарантии и тд...
Всем удачи!
Файл с фоткой регулятора не вешается.Пишите почту в личку-скину
Ответить с цитированием
