Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Неизвестная ошибка
    Неизвестная ошибка
    Вчера еду никого не трогаю и вдруг загорается джеки чан, Родик затупил, на педаль газа стал реагировать вяло стали плавать обороты на х/х, лечился перезапуском,но не надолго, мультик выдал ошибку 1236. На наших двс не могу найти такую ошибку. На диагностику еще не ездил.
    Блиннн, Игорь...
    вот не хочу ни "каркать", ни "кликушествовать", но... может продать тебе его?
    я склоняюсь что смотреть надо 1235 и последствия те же (стр 669 англицкого мануала , нолик стоит напротиф столбца последствий - ограничение крутящего момента не более 50%)
    гугил перевод :
    Контроль давления наддува неисправен.
    - Проверьте систему подачи воздуха. -
    Проверьте напряжение питания на сенсор. -
    Проверить жгут проводов и ECU Жгут проводов. -
    Замените ECU, если потребуется.
    да 100% так и есть
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.06.2014 в 20:52.
    Блиннн, Игорь...
    Да, я уже что то устал с этим бороться, но отпуск запланирован, время есть. В о.д меня уже все знают наизусть.
    гугил перевод :
    да 100% так и есть
    Возможно, так как мультик показывает плавающие показания расхода воздуха от 0 до нормальных 8,3 на х.х
    точно говорю!! ищи там . ( он иногда соседние ошибки выдает тоесть предшествующие по номеру. было пару раз замечал)
    чтото там с прошивкои может и тд( у мультика)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.06.2014 в 21:51.
    так чем кончилось ?
    Извиняюсь за поздний ответ. Вобщем ошибка оказалась не такая и неизвестная, у од сканер указал на модулятор турбины, заменил на б.у который остался от контрактника, пока тишина.И еще диагностик порекомендовал не ездить с включенным мультиком, типа мешает мозгам, отключил поездил пару дней все отлично, подумал, что диагностик перестраховается, включил и ...... опять эта же ошибка, стер, отключил мультик тишина.Сейчас в отпуске в Казахстане.
