Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Защитная сетка радиатора на Рекстон
    ЮбутовО
    Тему перетащил с "красного"...была создана мной в июне 2008...
    ...В связи с намечающейся поездкой в Карелию решил защитить радиатор от мелких (насекомые) и больших (камни) неприятностей.
    На встрече клуба 24 мая единодушно было решено - ставить сетку надо непосредственно перед радиатором, но..... При более внимательном рассмотрении места предполагаемого крепления защитной сетки выяснилось:
    - мешают два вентилятора
    - сетка плотно прилегает к поверхности радиатора, т.е. при попадании камня она не спасет, т.к. промнется вместе с ним.
    Исходя из этого принял решение крепить сетку к декоративной решетке радиатора. Для этого была приобретена сама сетка для тюнинга и несколько пластиковых хомутов (для крепления проводки, маленькие).
    Порядок работ.
    Снял декоративную решетку радиатора.
    Снял с декоративной решетки радиатора черную пластиковую фигню (не знаю, что это и как называется - с краю, поперек).
    Наложил защитную сетку предварительно обрезав ее по длине с припуском примерно 20-25 мм (ширина стандартная 250 мм подходит в самый раз) на внутреннюю сторону декоративной решетки.
    Загнул выступающие части сетки на боковые стороны решетки.
    Поставил черную фигню на место.
    Притянул сетку к держателям болтов решетки хомутами в нескольких местах (под держателями болтов есть щель куда можно пропихнуть хомут).
    Прорезал по месту отверстие для пальцев (для открыти фиксатора капота).
    Поставил решетку радиатора на место.
    Все.
    На все ушло примерно 30 минут с перекурами.
    Последний раз редактировалось KITT; 16.05.2013 в 20:48.
    ЮбутовО
    Вот так выглядит снаружи...
    ЮбутовО
    Хомуты...
    ЮбутовО
    Нижний воздухозаборник...
    М.О. г. Климовск
    Приветствую. А где сетку покупал?
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    ЮбутовО
    На любом авторынке...называется "сетка для тюнинга"...
    М.О. г. Климовск
    Благодарю
    Был Action
    Есть Exeed TXL
    Олег, у меня есть...
    Поставили мне, вроде такую же, в КАРСИ примерно год назад - при поездках за город радиатор чистый! Но при этом не снимали решетку радиатора.
    ЮбутовО
    Прогресс не стоит на месте...я это делал пять лет назад...
    От комаров,мошек и всякой мелкой твари такая сетка думаю не спасёт.
    Они и не могут сильно повредить радиатор и интеркулер, а вот от больших слепней и камней очень даже...
    А от комаров и мушек можно поставить дополнительно перед радиатором и интеркулером ещё более мелкую сетку от комаров и ездить спокойно.
    ЮбутовО
    Комары и мошкара в ячейках радиатоа и интеркулера не задерживаются, а вот мухи и слепни (и остальное) очень даже забивают ячейки...сетка как раз от последних..
    Бампер снимали для установки нижнего?
    ЮбутовО
    Нет...снимал защиту двигателя и подлезал снизу...
    Новичок Аватар для Андрей П
    Моск. обл. г. Лобня
    Эх, ещё бы шаблоны выложить, какие Ёж делал)))
    RX230 2007г, > RX270XVT 2009г.
    Член Клуба Аватар для Родной
    Валентин
    Шаблоны чего? :)
    Я купил такую сетку году в 2010 в КЭМПе. Рулеткой промерил размеры примерные, потом тупо разрезал пополам сетку :) ибо нафига эти размеры нашему мужику.
    Верхний радиатор интеркуллера без проблем делается. А нижний залез под машину, даже защиту не снимал, и прикрепил на 4 или 6 стяжек.
    Т.е. нависной монтаж сделал. И до сих пор весит.
    Валентин
    Но Костя по зачотному сделал :) Маладес!
    ЮбутовО
    Шаблоны чего? :)
    Все примерно так и было у меня...за исключением защиты ...точные размеры размеры и шаблон там не нужен, один фиг не видно...
    Моск. обл. г. Лобня
    [QUOTE=Родной;3729]Шаблоны чего? :)[/QUOT
    верхнего воздухозаборника на бампере)) со всеми прорезями под крепления как у Кости. Не хочется колхозить и учиться на своих ошибках
    ЮбутовО
    Пасиб...
    Моск. обл. г. Лобня
    Спустя четыре года таки добрался я до тюнинга)))
    Сетку на решетку крепил на дюбеля, посаженные на эпоксилин, по периметру прихватил хомутами.
    Верхний воздухоборник на бампере - сделал шаблон из картона
    ни чего не откручивая и не снимая устанавливается сверху (места крепления описаны у Константина), для самоуспокоения можно за номерным знаком прихватить центр сетки черными хомутами и по углам воздухозаборника просверлить отверстия и сетку притянуть болтами.
    Последний раз редактировалось AMBI; 20.05.2013 в 10:14.
    Андрей!
    Спасибо за шаблон!
    Моск. обл. г. Лобня
    Рад помочь.
    А что то я кликаю на фото, а у меня появляется надпись" Пластиковые окна. каталог фирм производителей, продавцов"?
    Последний раз редактировалось AMBI; 20.05.2013 в 10:15.
    Моск. обл. г. Лобня
    у самого такая же хрень, и смайлы не вставляются.
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Вроде поправил. Пробуйте.
    Клубная карта 070
    Чегой то не могу фото увеличить, разрешение маленькое, цифирки смазываются.
    Да-да, фотка далеко не супер. Выложите повторно и по вернуть не забудьте.
    Сетка нужна! Я попал на замену радиатора конденционера! Похоже камешек словил!
