Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка P1170 Крутящий момент Комплектация неисправностей
    Пользователь Аватар для Nesquik
    Зеленоград
    Добрый вечер! С чем связана данная ошибка и куда смотреть?
    Rexton II, 2012г.
    Приветствую!
    Как проявляется на поведении машины?
    Зеленоград
    На машине никак. Просто загорается и тухнет, можно пару дней ездить не горит, а потом опять загорается. Вообще за что отвечает? Смертельно или можно ездить? Было по опыту такое?
    Rexton II, 2012г.
    из мануала по родиусу (на английском)
    если сам не силен то переводчики онлайн в помощь (правда корявые они совсем)
    1170 - Refer to P0372
    0372 - Crank Angle Sensor Malfunction
    - Even though cam position recognition
    is normal, no crank angle signal recognition
    (missing tooth).
    - Check the sensor wiring harness for
    ECU pin #90 and #82 (open, short, poor
    contact).
    - Check the resistance of crank angle
    sensor: 1090 Ω ± 15 %.
    - Measure the air gap: 0.3 ~ 1.3 mm
    • 1.3 mm of air gap: outputs 1.0 V at
    40 rpm
    • 0.3 mm of air gap: outputs 150 V at
    7000 rpm
    - Check the teeth condition.
    • Drive plate (A/T), DMF (M/T)
    - Replace the ECU if required.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.05.2014 в 19:36.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Возникает при ускорении? Какой пробег?
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Зеленоград
    Поменяли датчик, через месяц проблема вернулась. Мне достижении скорости в 110-120, загорается чек. Машина как ехала, так и едет. Предложения?? Пробег 50тыс.
    Rexton II, 2012г.
