Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Изменение конструкции передней подвески KYRON, REXTON W, ACTYON SPORTS
    Есть такой документ:
    Сервисный бюллетень. ISI-13CH002
    Москва, 14 января 2013 г.
    Тема : Изменение конструкции передней подвески
    Модель: KYRON, REXTON W, ACTYON, ACTYON SPORTS.
    Описание
    Информируем, на выпускаемые автомобили KYRON, REXTON W, ACTYON SPORTS с 3
    декабря 2012 года устанавливаются модифицированные рычаги нижней подвески и
    поворотный кулак. Изменена конструкция шаровой опоры и метод крепления к
    поворотному кулаку.
    Нижняя шаровая опора интегрирована в нижний рычаг подвески и при необходимости
    меняется вместе с рычагом. Обращаем внимание на изменение технологии ремонта,
    отдельно шаровая опора замене не подлежит. o.O
    Описанные усовершенствования конструкции и новая технология ремонта касаются только
    автомобилей, выпущенных после 3 декабря 2013 года.
    Чтобы точно определить нужный каталожный номер детали передней подвески необходимо
    строго придерживаться информации, предлагаемой в системе подбора запасных частей EPC
    для конкретного автомобиля.
    Внимание!
    Технология гарантийного ремонта для автомобилей выпуска до 3 декабря 2012 года
    изменений не претерпела.
    Примечание:
    Для автомобилей выпуска до 3 декабря 2012 года возможно проведение модернизации передней подвески в условиях дилерских предприятий. В этом случае необходимо заменить
    правый и левый нижние рычаги, а также оба поворотных кулака. Данное предложение может
    быть использовано для клиентов дилерских сервисных центров, как коммерческая услуга, с
    потерей гарантии изготовителя на модернизированный узел. %-)
    Цитата Сообщение от Томич_882
    Это как бы возврат к конструкции первого Рэкса?
    И второго можно переделать?
    Можно!
    С заменой самих рычагов и поворотных кулаков.
    Смысла в этой операции не вижу:
    1. Качество шаровых последнего поколения не вызывает нареканий, случаев "вырывания" практически нет.
    2. Стоимость процедуры замены ( рычаги + кулаки) такова, что шаровые можно менять через три месяца на протяжении 3-х лет 8-)
    Цитата Сообщение от KITT
    Так а в чем смысл тогда? Зачем огород городить?
    Такая конструкция используется на машинах выпущенных с декабря 2012 года.
    Она более надежна и исключает "вырывание" шаровой с "подломом" колеса.
    А вот изменять конструкцию рычагов на выпущенных ранее машинах я действительно не вижу смысла.
    Новичок Аватар для jonik1972
    Хабаровск
    Вчера 5 июня во Владивостоке покупал себе верхние и нижние рычаги, чють было не повёлся на такой нижний рычаг с приваренной шаровой, он что с шаровой, что без неё одна цена. Передумал покупать. Причём продавец не продсказал что он с авто 2012 года. А мой ACTYON SPORTS 2008 года. Вот бы помучился.
    Вот так теперь стоит шаровая:
    Это получается что шаровую теперь надо менять вместе с рычагом?
    Тоже не айс....
    Тоже не айс....
    Да, именно так.
    Москва, Марьино
    Не иначе Корейский Инженер вышел покурить гаоляна, а чертежи новой шаровой рисовал пьяный мастер Ер Чу Цой
    Ну блин, что мешало вместо шаровой, приварить к рычагу кронштейн для её крепления?! Можно было бы без проблем менять шаровую по мере износа, не трогая рычаг, так нет жеж, здрааааствуйте старые грабли ...
    Изменение конструкции передней подвески KYRON REXTON W ACTYON SPORTS
    Похоже-это болезнь, у меня также по-гарантии на 20 тысячах меняли
    Челябинск
    На моём Рексе (2.3, акпп, 2007) недавно ортремонтировали шаровые нижних рычагов, стоят ремонтируемые рычаги.
    в гараже ремонтировал?
    или сервис специальный?
    мне тут корячится замена нижних рычагов к зиме
    У нас в гаражном сервисе тоже много раз делал шаровые.
    Смищно в 8 сообщении про корейского инженера
    В мерсе тоже корейцы инженерили значит, раз на S-классе стояли рычаги с неотделимой шаровой)))
    Челябинск
    Заехал в автосервис, рычаги сняли и увезли к другому спецу, снятие одного рычага-1000р + ремонт одной шаровой-1500р.
    А установка 3000
    Челябинск
    А установка 3000
    Снятие - установка одного рычага-1000р.
    Челябинск
    Правда 2 развальных болта пишлось срезать (не вышли) и докупать болты и сайлентблоки, за всё про всё 7800р.)))
    Челябинск
    Новый левый рычаг в сборе - 7300р.
