Показано с 1 по 30 из 91
Тема: Чистка ДМРВ на дизеле
    Я делал так,купил балончик для очистки ДМРВ ,желтого цвета,производителя не помню ,снял аккуратно датчик,,положил на фанерку и обработал со всех сторон,стекает,сохнет опять поливал,скажу что грязи там почти никакой и нет,если только с самого корпуса,поставил обратно,завел,что до этого что после чистки,разницы никакой.В спирт лучше не опускать,на жигулях срабатывало,но лучше не рисковать.Но вот так в кратце
    ...ДМРВ датчик....скажу что грязи там почти никакой и нет.....
    Вот в том то и дело, что когда меняю воздушный фильтр смотрю на этот датчик, а грязи никакой нет на чувствительном элементе... И симптомов никаких нет... Поэтому и не знаю надоли чистить?!
