Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нулевик на Рекстон
    Нулевик на Рекстон
    А почему и не поставить фильтр нулевого сопротивления на Рекстон?
    Патрубки с расходомером воздуха. что после фильтра груглые, места при демонтаже штатного фильтра полно.
    Кто что думает?
    Фильтр естественно не китай за 500 р.
    А зачем?
    А я собрался чип делать. Вот решил может и это еще даст прирост.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    На турбодизеле ничего не даст.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Прирост даст, сам чип тюнинг.
    А ещё вырубка катализатора и программное устранение клапана ЕГР.
    А сам родной фильтр просто почаще менять, турбодизель любит чистый воздух.
    Все верно!
    Прирост даст.......ещё ...... программное устранение клапана ЕГР..
    сорри за офф, а это разве на XVT возможно???
    Не извиняйся... за бабки всё возможно.
    Москва, ВАО
    Да всё так или иначе возможно... У вас точно возможно :)
    Кто что думает?
    А зачем комбинированному ДВС, т.е. ДВС+Турбина, нулевик?
    А готов каждые 10 ткм мыть фильтр и мазать маслом?
    Масло (для индукционника) продается отдельно.
    Затея ненужная.
    Лучше тогда выкинь штатный и поставь большего объема. Кстати дешевле выйдет. )))
    Всем спасибо. Отговорили.
    ПРо смазывать - знаю, это ничего сложного.
    Негра на XVT нет.
    Катализатор вырубать - только вырезка или программно тоже необходимо вмешиваться?
    Негра на XVT нет.
    Смелое заявление....
    Это только у вас нет, или вы считаете что у всех его тоже нет?
    Катализатор можно просто заменить на пламегаситель.
    Москва, ВАО
    Надо посмотреть, стоят ли за катализатором в трубе какие-нибудь датчики (температуры, противодавления, кислорода...). Если стоят, то просто так вырезать нельзя.
    Пламягаситель на дизеле не нужен- смело заваривать прямой трубой и будет ОК.
    Ну и егр на хвт еще как есть :)
    Нет не каких датчиков, можно просто вырезать.
