Показано с 1 по 30 из 58
Тема: Воздушный фильтр
    Воздушный фильтр
    Долго уговаривали клиента поменять воздушный фильтр
    А потом люди удивляются почему машина не "тянет" и турбина из строя выходит
    В кочегарке что ли трудился? Меня вообще удивляет, как люди покупают недешёвые вещи и так пренебрежительно с ними обращаются. В мануале советуют прочищать каждые 10000 км, а менять при 25000 для дизеля. Ещё учитывая городской выхлоп, интервал можно смело делить надвое, как эксплуатацию в тяжёлых условиях. Я вот на своей уже червонец накатал, сунулся к нему, чтоб ноздри продуть, а крайняя шпилька ниже ДМРВ ближе к фаре провернулась в теле. Придётся снимать фару и через эту глазницу шлифмашикой срезать приблизительно место гайки, как-то так...
    Евгений, у тебя же там экология должна быть получше чем у нас, типа свежий воздух и всё такое...
    за 10000 меняю три раза,и в основном это подмосковье,по городу редко езжу,а фильтр просто черный,чем мы дышим
    Почти тоже самое на Рекстоне :
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    это как же надо не любить машину
    Сегодня в КарСИ купил оригинальный т.к. Уже 11 тысяч проехал на неоригинале.
    И ничего достаточно чистенький =)
    Так и есть. Это я вам, цивилизованным, сочувствую:biggrin-new: Сегодня целый день минус держался, я ещё намордник даже не снимал с передка. Вот поэтому наши машинки-северянки ценятся: на свежем воздухе, без соли и лишней пыли, да и процент загруженности трасс и вероятность аварийности только в плюс идут к долгой и счастливой жизни авто.
    Московская обл.
    У меня по 15 000 км проходят, и вроде на вид хорошие, правда через каждые 5000 км пылесосю.
    Пользователь Аватар для vivarus
    Вячеслав
    Бирюлево Восточное
    Странно смотреть на такие фильтра. Я не любитель грязевых путешествий. Пробег 32000км менял фильтр один раз, потом пылесосил несколько раз. Имеется комплект новых, но тот который в машине смотрится довольно свежим. Фильтра покупаю только оригинальные.
    Ssang Yong Action 2,0xDi A20M03 Scandal Red
    Новичок Аватар для Олег1165
    п.Краснокаменск Курагинский р-н Красноярский край
    Тот что сейчас стоит 10000 еще не прошол. продуваю сжатым воздухом пока все в норме. Ну а вот такое чтоб фильтр сжало видел только раз у себя на эксковаторе напарник фильтр "непробил".работали в ужаснешей пыли в карьере.:smile-new:
    SY Rodius xdi 2.7 165л/с sv270 AWD АКПП TOD 2006г. черный 7 мест
    Одноклубники!
    Вопрос про воздушный фильтр:
    У меня последнее время -замена почти каждые 10 тыс, а сейчас и того меньше- 2,5 тыс после ТО прошла- тяга упала.
    Что делать? какие могут быть неисправности, если так часто нужно менять фильтр.
    Ездить на "тихоходе" не привыкла и не хочу, а фильтр менять через каждые 5 тыс?- не понимаю..
    P.S.Обслуживаюсь в КарСИ, ставят оригиналы.
    Наталь, тяга может упасть по многим причинам, лучше съездить на диагностику.
    А заодно и поменять фильтр.
    Сереж, замучилась менять
    Диагностику- сегодня еду в Карси-попробую выяснить
    Но в прошлый раз ничего не сказали
    Цитата Сообщение от vivarus Посмотреть сообщение
    Странно смотреть на такие фильтра. Пробег 32000км менял фильтр один раз, потом пылесосил несколько раз. Имеется комплект новых, но тот который в машине смотрится довольно свежим. .
    Без обид, но мне странно читать это!
    Турбированный дизель любит чистый воздух, а вы фильтра за 500 рублей пылесосите...
    Пусть почистят EGR из баллончика и проверят его работу, у меня где то на 150 ткм было много отложений и нагара.
    Одноклубники!
    Привет,Наталья!
    А почему ты решила, что дело именно в воздушном фильтре. Это только одна из ВОЗМОЖНЫХ причин, еще вакуумный модулятор, неисправности по вакуумной системе, клапан EGR и еще и еще...
    А что должны были сказать если все работало нормально и компьютерной диагностики не было?
    По теме частоты замены фильтра - сам меняю раз в 5000.
    Менять его просто,стоимость его минимальная а значимость его чистого состояния для двигателя - критическая !
    Думаю так.
    Да, спасибо, скажу
    Привет,Наталья!
    Андрей! Сегодня приеду-посмотрите, плиз, я же в этом не разбираюсь Мне тоже понимать надо - проблема в чем-то еще ?
    Наталья, а пропала тяга случайно не после субботних буксований на Володарке?
    Да, после БВ, Олег))
    На моей машине (но это xDi) тяги при трогании и разгоне не было по причине "Кирдык" модулятора ЕГР...
    Может грязь куда попала? Надо однозначно смотреть всю подачу воздуха (начиная с воздушника, может его "засосало" когда поддавала газу при буксовании)) и диагностировать работу устройств, отвечающих за подачу воздуха
    Вроде бы нашлись ошибки- модулятор и дырочка в шланге.
    Модулятор заменил в Карси, а шланг укоротили (дырочку убрали).
    Правда, не знаю -надолго ли хватит длины ..
    Шланг какой? или трубочка вакуумная, которая идет на модулятор?
    Ну так машина то поехала?
    Или нет ни какого отличия?
    Наверное, я точно не запомнила..
    Полетел мой Алекс- как обычно!!
    Наслаждаюсь...
    Наслаждаюсь...
    Ну это самое главное...
    Что бы машина доставляла не только удовольствие, но и до места куда едешь.
    Экономика должна быть экономной! И солярочку подешевле.
    Ведь бензин не водка - бери где дешевле!!!
    Очередной " хороший фильтр".... По словам клиента совсем недавно менял.
