Показано с 1 по 30 из 43
Тема: Замена лампочек подсветки кнопок. (меняем на диоды)
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    И так, обратил сегодня внимание на то, что половину лампочек в кнопках не горят. Решено было менять.
    Поискав лампочки в магазинах, нашел их у Андрея в Карси. Ручной работы от Leo.
    Ну что, собственно отчет:
    Для начала снимаем облицовку консоли
    Тащим за нижнюю часть, на себя. Аккуратно.
    Откручиваем 2 винта верхней панели.
    Приподнимаем верхнюю часть и тащим на себя
    Клубная карта 070
    Саша
    Вытаскиваем кнопки
    немного поворачиваем пластиковую фишку и вытаскиваем лампочку
    Вот собственно и она
    Клубная карта 070
    Саша
    Меняем на диод и собираем в обратном порядке!
    ВАЖНО. Если лампочка не горит, просто ее переворачиваем.
    Снимаем климат, 4 винта
    разбираем климат
    А вот и лампочки
    Меняем их, так же как на кнопках
    Собственно, вот разница старых и новых.
    Клубная карта 070
    Саша
    Собираем в обратном порядке.
    Далее я зацепил лампочки подогрева сидений
    Откручиваем эти болтики
    и эти
    Приподнимаем центральную консоль и выдавливаем кнопки
    Клубная карта 070
    Саша
    Там меняется все точно также
    Ну и еще одна кнопка заднего дворника
    Просто тащим на себя и она выскакивает из пазов
    Ну там все тоже самое.
    Ну и как они светят в темноте
    Надеюсь это кому-нибудь пригодится!
    Спасибо за внимание, всегда Ваш.......
    Клубная карта 070
    Отлично! Спасибо, думаю многим пригодится.
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    себе менял в том году на диоды, подходят от приборки тазиков, встают без проблем. кому нужны лампочки, они есть на станции расторгуево в видном. если в нашем сервисе нет, то можно их там купить.
    Друзья,кто менял подсветку кнопок на штатной магнитоле Rexton 2,перестали гореть 3 и 6 кнопки.
    мне меняли, только в паре 1-4.. Надо снимать среднюю консоль и снимать панель магнитолы, а там по месту уже менять лампочку (по-моему она одна на пару кнопок) . сам не делал, менял в КАРСИ электрик.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    А как правильно такие диоды называются!? Может какие параметры особенные! А то купишь хрень какую!!!
    Станислав
    ОБНИНСК
    Посмотрел отчет AMBI о замене ламп на диоды! Купил диоды 2шт на пробу! Полез. Разобрал. Поменял... Итог: перестали гореть все кнопки ! И на климате и на магнитоле. Все включается а кнопки не горят! Плюс перестали включатся передние ПТФ. Предохранители все проверил ! Все целы! Не пойму в чем дело???
    + - перепутал!
    Станислав
    ОБНИНСК
    + - перепутал!
    Володь где? Диод переставил как писалось в отчете у AMBI ! Ноль!!!!!
    Именно диод не так вставил, переверни, поменяй полюса. Перед установкой диоды проверял?
    Станислав
    ОБНИНСК
    Менял!!!! Тишина!!!
    Менял!!!! Тишина!!!
    Включи свет, габариты! Поставь хоть одну старую загорится?
    Станислав
    ОБНИНСК
    Блин нет старой! Я не пойму почему ПТФ не горят?
    ПТФ вкл. только с ближним.
    Станислав
    ОБНИНСК
    У меня ПТФ работали и с габаритами! Я ближний вообще не включаю в светлое время суток!!! Ну не может из за одного диода вся цепь нарушится?
    Нет конечно, в предохранители лазил? Релюхи трогал?
    Станислав
    ОБНИНСК
    Предохранители проверил каждый и в салоне и под капотом! А реле как проверить? не знаю
    Новый Уренгой
    Недавно поставил себе в задние габариты диодные лампы, пол дня проездил всё ок, пошёл на обгон загорелся Джеки чан и НДС, обороты упали, двигатель на педаль газа не реагировал, поставил обратно обычные, опять всё хорошо. Оказывается мозги при снижении потребляемого тока, блокируют движок, думая что сгорели лампы.
    ну да ....без габаритов задних ездить нельзя. по этому как только лампа сгорает , сразу вырубает движок прям на трассе при обгоне на встречной полосе....
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Подскажите где купить лампочки подсветки кнопок и на сколько они вольт
    Напряжение 12 вольт, если менять то уже на светодиодные. Только про полярность не забудь!
    Последний раз редактировалось Rostik; 04.10.2018 в 19:21.
    Саратов
    А родные вообще без шансов купить?
    китайские продаются - служат не долго . с учетом того что езжу на ДХО ( это значит лампы не горят у меня днем) после замены стали вылетать уже через пол года
    А причём тут ДХО? Если спрашивают про лампочки подсветки кнопок (на панели приборов)!
    а подсветка кнопок на панели включается с габаритами. (на дверях всегда)
    В наши кнопки помещаются любые лампы с цоколем Т3 (по габаритам в высоту). цоколь Т3 (3 мм), напряжение 14В.
    Взято отсюда (но тут по родиусу. Отличий ,думается, нет)https://www.drive2.ru/l/9221958/
    Например, нам подходят Koito 1560, 1561, 1562, e1542, e1545, e1548. Есть более дешевый аналог Stanley KT021.
