Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Точка росы
    Москва, Марьино
    Точка росы
    Наткнулся на интересный калькулятор по расчету точки росы:
    http://теплорасчет.рф/
    Долго игрался
    Получилось что в щитовом доме внутри минваты образование конденсата явление очень вероятное, хотя теплопотери меньше чем в брусовом. Зато если защитить щитовую стенку прослойкой воздуха (типа под обрешеткой крыши) то конденсат не образуется, а теплопотери стремительно падают.
    В общем интересный сайтик, буду дальше играться, скоро ж лето, дом отделывать изнутри надо будет ...
    Местный Аватар для Майдан
    Интересный сайт. Спасибо.
    А я после термосъёмки (тепловизора)прикупил термокраску и сегодня поеду термоизолировать то, что пропустил при строительстве. Про точку росы - познавательно!
    Что такое термокраска?
    О, это класная штука! выглядит как обыкновенная краска, правда немного густовата. Применяют напр. при теплоизоляции труб отопления и горячей воды в техэтажах зданий. Два миллиметра краски заменяют 50мм пенопласта. Испытал на помещении ванной , которая одной стеной выходит на лестничную площадку и вечно промерзала в квартире у сестры. Покрыли стену термокраской и после на неё положили плитку. Теперь проблема промерзания этой стены ушла. Единственный минус - дороговата.
    С термокраской провёл эксперимент. Покрасил половину стальной пласины термокраской и после высыхания положил на чугунную плиту топящейся печки. Через пару минут к неокрашеной части пластины попытался приложить палец - почти обжегся сразу-же. Там, где было покрашено толщиной около миллиметра тяжело терпеть температуру было только секунд через 15-20. Действенная однако штука - термокраска.
    Борис, а ссылочку на краску можно? Или название, ЧТОБЫ В ИНЕТЕ НАЙТИ.
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Очень есть познавательные видео на ютюбе про материалы и их свойства при строительстве дач.
    Не могу сейчас найти, найду, скину.
    Ссылку не могу пока, Я её брал у строителей (знакомых) . А про название - Тепломет называется. Завод по-моему в Коломне.В магазинах эта краска не продается (во всяком случае в Питере) Пока сам не попробовал - не верил, что такое может быть. Даже после одного слоя покрытия откосов окна стена заметнее теплее стала даже на ощупь.
    Прикольне эти краски, но когда утеплял лоджию остановила цена. Праавда смотрел у другого производителя.
    А на счет тепломета... с сайта произв. ВНИМАНИЕ!!!
    В связи с участившимися случаями подделки продукции, компанией НПО "БЕЛКОМ" было принято решение о прекращении производства жидкой теплоизоляции "Теплометт". Остерегайтесь подделок которые по прежднему производятся под данной торговой маркой!!!
    Москва, Азовская ул.
    Спасибо. В свое время пользовался подобным. Ну и предваряя твои интересы примерно через год - еще один калькулятор - по электропроводам, выбору автоматов и др. - http://allcalc.ru/node/507/
    Мазда 6 (GG), 2005, 2.0 АКПП
    Москва, Марьино
    Я это уже проходил в маленьком доме, но вещь полезная, многим пригодится.
