Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Что-то стучит ... под ковриком?
    Не знаю в какой раздел писать, потому пока сюда. Смех-смехом, а иногда, только при начале движения на холодном движке и при поворотах руля, что-то стучит... Стук где-то под ногами у водителя, обычно бывает по 2-3 удара при повороте руля. После 3-4х маневров - пропадает. Бывало такое и летом и тоже только на не прогретом движке.
    Авто прошел только 15 тыс. км. После покупке в Карси с ним что-то делали (мазали-трогали-ласкали), то есть крестовины не должны быть сухими. Стук не всегда, скорее редко, причем температура за бортом может быть как минусовая, так и плюсовая, но только при начале движения на холодном движке, и именно под ногами у водителя, четко чувствую даже в зимней обуви.
    PS Если приперло ехать и нет времени греть, то я не разгоняюсь более 20-25 км/ч.
    Есть идеи?
    Есть идеи?
    в качестве идеи такая мысль: а не развальной ли болт рычага постукивает (левого)?
    обоснование идеи вот это->
    ...иногда, только при начале движения на холодном движке и при поворотах руля, что-то стучит... Стук где-то под ногами у водителя, обычно бывает по 2-3 удара при повороте руля.
    Тогда бы он постоянно, а не случайно-эпизодически, постукивал... системы в постоянстве проявлений то не прослеживается...
    Было как-то на Актионе... Поворачиваю руль, а там в ногах такой звук!!! Оказалось все банально-просто коврик уехал далеко вперед и задевал о рулевую колонку. Никогда бы не подумал, что простое соприкосновение может издавать такой звук :)
    Нееа, Серега, у меня именно когда я стоял на месте и крутил рулем , при начале движения поворачивал руль в одну или в другую сторону возникал стук- стук, а потом в движении и поворотах ничего такого не было..я потому и выделил в цитате все совпадения. Но не возьмусь утверждать 100%, что у Лехи это, выдвинул идею просто. Проверяется это предположение на под"емнике, смотрим на болты, если есть характерная затертость от смещения на рычаге под гайкой ( или головкой болта) , то это он
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Кардан рулевой
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Такая же фигня началась, с неделю назад, но пробег больше в три раза почти, смотреть буду наконечники, шаровые, рулевой кардан, да и сход развал уже надо делать.
    Есть идеи?
    Очень хорошее предположение:
    Отмена.
    Залез, посмотрел под руль. Просто уехала резинка с подставки код левую ногу, рраз её обратно и трынканье при повороте руля ушло.
    Вывод надо сделать ковры, как на предыдущей делал, т.е. прикрепить ковролин и обрезать по профилю.
    Отмена.
    Вот! О чем я и говорил!:) Бывает такая фигня:)
    Вряд ли у меня ковры. Скоро ТО, поеду к дилеру - нихай смотрят.
    А к какому дилеру то?
    Нахимовский 32. Там вменяемые люди и близко.
    Леха, так что в итоге то...стучит? смотрели?
    Олег, пока нет. Само залезть под машину не где. На снегу бы еще повалялся, на земле не хочу. Жду ТО, потом обязательно отпишусь.
    Москва-Химки
    Алексей так, что под ковриком?
    Kyron 2.3 АКПП, HUNDAI Santa Fe 2,2 дизель
    А ТО так и не подошло ...........................
    Лёха,отпишись про барабашку!
    вот его ответ чуть выше постами
    Отмена.
    Олег!Внимательно читай сообщения! Кто TS ? Вопросы заданы ему! Твоя цитата от Lexa v!
    Извинений не принимаю - на БВ дуэль!
    бывает, накосячил...
