Показано с 1 по 30 из 33
Тема: Крышка розетки 12 В в багажнике
    Сломал крышку разъема 12 В в багажнике (вожу сейчас коляску).
    Подскажите, возможно ли заменить, и если да, то имеет ли эта вещь артикул?
    Последний раз редактировалось Fischerman; 28.01.2014 в 12:18.
    номер 19 - она?
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Попробуй от других машин подобрать. Например у опеля всё отдельно идет.
    Как вариант- это пластиковая часть под патрон с крышечкой 13169372. А можно подешевле- 813222794 это резиновая крышка на резиновом колечке вокруг розетки
    Сам патрон розетки стандартный и должно подойти с минимальными доработками...
    В общем надо экспериментировать.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Я тоже искал, отдельно не нашел.
    Может кому то повезет..
    номер 19 - она?
    Вроде она. На экзисте на такой схеме целый патрон обозначен. А что это у вас за сайт такой? Схем таких не видел.
    Вот такой нашел.
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...5C18&flag=2608
    Он именно с крышечкой откидывающейся.
    А это по 27 р., в то время когда такое же везде по 300.
    http://www.kontur-shop.ru/shop/19026...noe-s-kryshkoj
    С экзиста серого цвета на картинке.
    Последняя вроде накладная, не смог разглядеть, ее снять то можно??
    забудь!!!! ещё тыщу раз сломаешь
    Вот парень ставил.
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/car...urnal/1897872/
    Не мой вариант. Спать мешает. Да и окрытые фактически контакты - это не есть безопасно.
    Можно сделать проще - заткнуть отверстие розетки пробкой из по шампанского (естественно не пластиковой, а из пробкового дерева), должна подойти. При желании можно покрасить головку в нужный колор.
    Цитата Сообщение от Dobermanxp Посмотреть сообщение
    Точно серая..
    Не катит, пластик черный.
    Хотелось бы более технического решения. Хотя нестандартный подход впечатляет.
    Точно серая..
    Точно, не подумал. Отметаем.
    http://www.ssangyong.pro/
    там нужно регистрироваться
    Все равно отсылает на прикуриватель в сборе..
    Как инфо - да, это просто каталог, без цен...
    Идентично экзисту..
    Москва, ВАО
    Просто не там смотрел. В экзисте она в разделе:
    Каталог автозапчастей Ssang Yong > REXTON > ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА (ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА) > ОТДЕЛКА СТОЕК
    В Экзисте видел. Там она под номером 19 - 500 р. почти стоит. Я именно про тот рисунок, ибо такой я не видел (в течении дня же запоминаешь что видел, а что нет).
    Этож сколько раз по 500 руб тебе надо отвалить чтоб понять, что это лишний элемент?
    Народ жирует! Скоро колпачки на нипель в экзисте заказывать будем )))))))))
    согласен,сломал летом,когда на юга ездил,там инвертор всю дорогу торчал,забил и забыл
    Да нет же. Во-первых, у меня сейчас свободного времени вообще практически нет, вот и приходится лишь на работе этим заниматься и заказывать только в экзисте, ибо кататься по автомагам некогда. Да и за 500 р. я точно ее не куплю.
    Помнится, кто-то, просто вставлял в это гнездо переходник на USB.
    Сзади не комильфо..
    Да и оторвать можно на раз-два.
    Тем более коляской.
    Я имел ввиду вот это:
    http://www.e5.ru/product/belkin-comp...445ea_7971653/
    Что там отрывать-то?
    Ну это другое дело!
    Только зачем сзади юсби???
    Ну это другое дело!
    Собаке телефон заряжать!
    Да, просто в качестве крышки!
    Дороговато для крышки...
