Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Впечатления от работы по замене передних пружин на Рекстон1
    Рязань
    На днях вернувшись из месячной командировкии, обратил внимание что морда рексика как-то низковато сидит, взял рулетку, померял расстояние от центра ступицы до арки 45см.ПОшел курить форумы, начитавшись и обзаведясь кучей знаний понял, что 45, мягко говоря, маловато . Специалисты и признанные мастера в подвеске рекомендуют замену пружин для кайронов и рексов2 на сорентовские и крузеровские или на крайний случай от рекстона 1-этот вариант отпал сразу, менять шило на мыло не стоит. В работе передней подвеске меня все устраивает кроме пробоя подвески на отбое при проезде лежачих полицейских,а лекарство от этого нашел всем известный Алексей(juggernaut)-переворот опор аммортизаторов,по его схеме и была выполнена данная операция. Порывшись в инет магазинах и сравнив цены выбрал пружины от крузера90 а сами пружины 35130 SUPLEX длинна 356мм, диаметр прутка 15.5 диаметр пружины 110мм,в сравнении с рекомендуемой каябой rf2570 толщина витка на 0,5 меньше и вроде как должна быть помягче, на каябу жаловались -жесткая.Под пружину купил стандартные резинки от классики жигулей(опять же начитавшись на клане и на красном)прокладка изол&#10.jpg-как потом оказалось она на сорентовские встает хорошо, а на прадовские она ну ни в какую не хотела садиться, после поисков подходящих для нас резинок остановился на задних от ваз 2108, они 105мм по наружнему,но немного не подходят по внутреннему диаметру(дорабатывается в ручную с помощью дрели и фрезы по дереву на 76 за минуту)
    Снятие стойки на рексе1 по методу "Как снять стойку за 3 мин" который указан на форуме клана нам не подходит из-за разности в конструкции подвески и приходится разбирать все.
    Три гайки сверху расположены не параллельно машине, а как бы завалены во внутрь+находятся в зазоре между кузовом и рамой,открутить головкой снаружи никак-не хватает высоты, накидной ключ не удобно одевать из-за наклона стакана крепления стойки и если все же одеть накидной -не хватает усилия... приноровился так: залазил под капот с большим воротком и головкой и так откручивал, причем слева надо еще и акб и блок предохранителей снять и отодвинуть от лонжерона трубки и кабеля...да и усилие там приличное,откручивал с трубой...
    Чтобы сжать пружины 2 стяжки мало, как обычно не хватает миллиметра чтобы закрутить гайку крепления аммортизатора, докупил еще пару стяжек стало так:
    После замены машинка заметно приподнялась, еще не мерял,по ходовым качествам особых изменений нет, только пропало пробитие на отбой на лежачих полицейских,теперь все больше и больше обращает на себя внимание задняя подвеска... будем менять,но позже.
    Rexton RX230 АКПП 2008г
    Рязань
    Чтоб не создавать новых тем, напишу здесь. Итак, пробег 99000км, полез поменять рулевые наконечники,втулки на коBOGE 30H39A
    сточках, заодно перевернул чашки аммортизаторов, оказалось оба аммортизатора "потеют", полез по каталогам искать замену наткнулся на такие BOGE 30H39A по цене 2300 за штуку,кто нибудь ставил?
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Привет Александр. Ставил себе Саксы,что в принципе одно и то же с Воге, отъездил на них 10 тыщ,не понравилось,на больших кочьках отбивали на зад,да и на ходу особо не держали,в общем обратно родные поставил,на них и езжу по сей день. Пробег 206т.км.
    Рязань
    Спасибо, Сереж, по саксам, говорят , китай сплошной стал, по Boge вот не знаю... на родных не вариант- страшно даже- по дороге плавает.
    Рязанская губерния
    На счёт китая тоже так подумал, они сразу мне подозрительными показались,в качестве маркировки была только маленькая наклеечка. А повёлся на саксы,так как до этого на пассате у меня очень хорошо отходили,да и продавить их в ручную было очень тяжело,а эти так себе...Тут на форуме кстати кто то продаёт немного б/у,но в Москве...
    Рязань
    В Москве то не проблема, только у нас с рексом 2 амморты разные, да и бу амморты- та еще лотерея..
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Тоже долго не мог определиться с амортизаторами и пружинами. В итоге поставил родные, только с проставками сзади. Езжу и радуюсь, около 50 тыс проехал
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Рязань
    С задними все хорошо,они от исузу трупер и пружины от шнивы - год отходили, примерно 30 тысяч пробега, а вот с передом вопросы...Родные амморты на перед почти 4 тысячи каждый, а boge по 2300 вот и думаю, а то возьмешь подешевле , а потом все равно родные придется брать.
    Местный Аватар для Юрий С
    Цитата Сообщение от as_rus62 Посмотреть сообщение
    ..а лекарство от этого нашел всем известный Алексей(juggernaut)-переворот опор аммортизаторов,по его схеме и была выполнена данная операция...
    Немного уточню, что процедуру с переворотом опор первый придумал не Алексей, а Андрей "Новохуданоср".
    ...пока никуда не собираюсь
    Рязанская губерния
    Да им обоим Респект и Уважуха
