Показано с 1 по 30 из 69
Тема: Передний кардан Rexton AWD
    В других темах я уже писал о смазке переднего кардана.
    Вот фото нового кардана, он сухой:
    Если его не смазывать при техобслуживании, то в результате получается вот так:
    А это шлицы, которые ржа " съела"
    Итог: проворачивание кардана в шлицах и машина уже не едет.
    Конкретно этот кардан на фото еще не провернуло, но люфт огромный.
    Это характерно для XVT- моделей?
    Да, на XDI такого соединения нет..... Но смазывать всё равно надо.
    В смысле, смазывать кардан, его точки смазки? Так это завсегда, каждое то, а то и раз в 5000 км... Могу сделать...
    Вот фото нового кардана, он сухой.
    Удивляет даже не то, что дилеры ЭТО НЕ ДЕЛАЮТ, а то , что изначально, на заводе шлицевое не набивают смазкой... Да еще и в сервис ной книжке не пишут об этом.... Как простому обывателю понять, что ЭТО надо делать? Ведь не везде есть Карси и могут показать рассказать о таких вещах!
    мне кажется этот узел сам по себе слабый изначально На пробеге около 1500 км. кардан набили смазкой в КАРСИ, но не смотря на это, поменял его на 40 000 пробега из за сильного люфта в шлицах.
    а потом после 1500 км пробивал смазку регулярно? или так до 40000 км и ездил, один раз набив?
    Какая цена вопроса переднего кардана? У меня при трогании с места на доли секунды, иногда где то спереди прослушивается какой то звук похожий трение ржавых деталей, потом пропадает. Может это как раз он?
    Rexton Ту, 7 мест. XVT
    7800 руб + 650 руб = кардан + замена
    Но не факт, что это кардан
    Андрей в субботу все равно заеду к вам на замену пружин. По факту уже посмотрим.
    Договорились, попросите, чтобы Вам сделали диагностику.
    Спасибо, обязательно пройдусь по подвеске.
    Москау
    С передним карданом, проблема у всех рексов?
    Смотря, что имеете ввиду... Если про своевременную смазку, то ее нужно делать на каждом ТО. Официалы этого не делают. Упустите момент-попадете на замену кардана.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    На моём провернуло на 150-ти тысячах. Слегка неудобно получилось, только продал машину через день и провернуло. Хорошо что был уже куплен, на всякий случай, новый кардан.
    Неловкая ситуация действительно! Просто новый обладатель ДЖИПА на радостях поехал на нем погонять, нажал тапку в пол с места (чего хозяин наверняка уже давно не делал) и... где было слабо, там и провернуло... Бывает! ;)
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Подтверждаю.
    Сегодня делал ТО2 на своем, никто не в курсе, что там чего-то надо смазывать (официалы АвтоГермес Дмитровское шоссе МКАД).
    Показывал фотки.
    Сделали отдельным прайсом по моему натсоянию за 800 рублей.
    Москва, Перовский район
    Ну так ржавый был, или нет?
    Почему нельзя врезать шприцовку ближе к фланцу, съёмную, а в отверстие заглушку заподлицо?!
    Химки
    Был ржавый.
    Про второй вопрос не знаю, не интересовался.
    Почему нельзя врезать шприцовку ближе к фланцу, съёмную, а в отверстие заглушку заподлицо?![/QUOTE]
    а ты у офф диллера спроси..............................
    При проверке в КАРСИ кардан был в таком- же состоянии как в первом сообщении!
    такой же блестящий или с высыпавшейся ржавчиной?
    С ржавчиной
    Андрей Сергеич, я таки дико извиняюсь. Первое, мона сказать ТО, я у тебя делал в июне 12 года, тогда у меня проблемы с карданом, я так понимаю, не было. Проблема вылезла тока в ноябре-декабре прошлого года, когда я менял масло. Получается за полтора года что я к тебе ездил никто ни разу кардан не проверял? Я канечна понимаю, что это делается тока по регламенту во время проведения ТО, но блин, Сергеич, у тебя же работают классные профи! Как они могли просмотреть это момент????
    Это нормально, поменять кардан на порядок выгодней, чем его бедного шприцевать каждое ТО!!!
    Ничего не понимаю..... в твоих умозаключениях
    С чего ты решил, что что кардан не проверяли?
    На КАЖДОМ ТО кардан снимается и набиватся смазкой!!!
    А с чего он тада помер?
    Санкт Петербург
    Я на своём 150 тыс отъездил и ничего никогда не набивал. Правда его потом провернуло но, это уж кому как повезёт. Маж не маж всё равно когда нить провернёт уж больно он у нас нежный.
    Странное рассуждение человека поменявшего уже одну машину, при том на ту же марку!
    Вы наверное дальше КАДа не выезжаете?
    А тем кому нужна надёжность в этих узлах, и просит смазать, и поверьте это помогает!
    Хорошо если провернёт где то в городе, а если в пустынях Монголии, да даже где нибудь в Европе...
    Вся поездка ни к чёрту, настроение ноль, проблемы с ремонтом так как не знаешь к кому податься...
    Ведь так ?
    Санкт Петербург
    Ведь так ?
    Нормальное рассуждение, если есть желание тащиться в пустыню или куда ещё, машину нужно подготавливать или, ещё лучше, иметь транспорт подходящий для этого. XVT никогда и не рассчитывался для езды по говнам. А для езды по Европе или даже выезду за КАД вполне хватает и "не обслуживаемого" кардана. Тем более что, нигде у ОД завод изготовитель не требует выполнения этой процедуры в обязательном порядке. Хотите дополнительно заплатить денег? Пожалуйста, не знаю на сколько это поможет. У меня уже второй XVT, как уже правильно было замечено, пробег уже за 70-ть и проблем не наблюдается. Другое дело когда уже конкретно видна проблема, тогда конечно нужно его(кардан) заменить. но никогда кардан не развалится в одночасье. Ни такая уж дорогая эта деталь. Лучше просчитайте сколько стоит обслуга того же кардана за 150 тыс км пробега если брать каждое ТО (как тут советуют).
