Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Регулировка фар
    Регулировка фар
    Не могу отрегулировать левую фару, кручу винты- ноль на выходе. Прошу совета.
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Вот я тоже спросить по фарам хочу...
    Если подкатить к стене где-то метров 5 от нее, то пучок будет выглядеть так:
    (нарисовано красным).
    Как я понимаю с левая фара неправильно отрегулирована?
    Где вообще можно отрегулировать?
    При наличии гарании, должны регулировать фары?
    Пользователь Аватар для SpAl
    Тамбов
    У меня две галочки (выцепил похожее фото с интернета):
    Rex xdi 2.7 МКПП '12 черный
    У меня, кстати, тоже самое! Может это норма?
    Химки
    Дада! Также! Иногда эта галочка, что посредине, фигачит в салон пузотерки впереди =)
    Да, примерно так и должно быть.
    А у меня левая выше бьет и слепит встречных, что не есть хорошо. Главное почему не поддается регулировке?
    Владимир, я правильно понимаю, крутите то, что в красных кружках, и с пучком света ничего не происходит? Фара не битая была?
    Владимир!
    Те ли винты крутите? Месяц назад регулировал фары. Вверх/вниз крутятся очень легко и уровень изменяется быстро. А лево/право наоборот, чтобы стронулось заметно крутил долго, кисть чуть не отвалилась.
    В каком направлении нет регулировки?
    Бьет вверх сантиметров на 6 от горизонта, там 2 пластиковых винта, один стоит горизонтально, другой где-то под 45град, какой что регулирует?
    Высоту регулирует металлический винт. Чтоб его достать нужна длинная крестовая отвертка, вставляется в отверстие в крыле со стороны моторного отсека, отвертка идет почти вертикально.
    Иду фотать...
    Смотрите, это отверстие в крыле:
    А тот винтик треба крутить, чтобы поднять/опустить свет:
    Удачи!
    Я же держу в машине длинную отвертку, а для чего забыл! Огромное спасибо! Что-то с памятью моей сталось!!! Отрегулировал! Норма!!!
    Последний раз редактировалось Rostik; 29.11.2013 в 14:49.
    Челябинск
    А право - лево это винт который под углом 45 °?
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Всем привет!
    А может кто нибудь сфотографировать как светят фары на стене с дальним светом.
    Что-то не могу никак отрегулировать дальний. На дороге светит по сторонам, а в даль ни как .
    Уже перепробовал разные лампочки, и ксенон и светодиоды и галоген... Больше всего понравились светодиодные, но они вдаль никак не настраиваются.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Так они тоже вверх низ, право лево настраиваются
    Челябинск
    Я имею ввиду ближний свет.
    Челябинск
    Пластиковые винты(вертикальный и под углом 45°) это дальний свет право-лево и верх-низ, железный винт(отверстие с верху в крыле) ближний верх-низ а где право-лево?
    На ближний две крутилки и на дальний тоже две крутилки.
    Один по вертикали, другой по горизонтали. Сними фару и посмотри.
