Ребята на работе "мутят опт".
Я тоже думаю к ним присоединиться.
Итак что:
КАМНИ ДЛЯ ВИСКИ (WHISKEY STONES) - ДЕВЯТЬ КАМНЕЙ И ЧЕХОЛ
Стеатит обладает высокой плотностью и как следствие высокой теплоемкостью, то есть отлично сохраняет температуру. Благодаря этому качеству он отлично охлаждает любые напитки!
А еще благодаря своим свойствам Whiskey Stones сохранят температуру горячих напитков в холодное время года.
Гладкие стенки кубиков не поцарапают бокалов.Форма и размеры кубиков напоминают классические кубики льда.
Камни для виски - оригинальный подарок для друзей, и деловых партнеров!
Надо ли охлаждать виски?
Идеальная температура виски – 18-20 градусов Цельсия. Именно при этой температуре напиток полностью раскрывает свой богатый вкус. Чаще всего комнатная температура в нашей стране выше – 22-25 градусов, а это значит, что виски перед употреблением нуждается в небольшом охлаждении. Именно в небольшом, потому что, если напиток чрезмерно охладить, то содержащиеся в нем натуральные масла загустеют, а вкус «закроется», то есть потеряет смысл то, ради чего вообще приобретают хорошие сорта виски. Температура очень важна – оптимальная раскроет вкус напитка, а чрезмерно низкая – уничтожит его. Именно поэтому виски нельзя хранить в холодильнике, а хорошие сорта напитка не стоит охлаждать льдом. Лед чрезмерно охладит ваш напиток и уничтожит его вкус.
Надо ли разбавлять виски?
Есть два способа употребления виски – в чистом виде или немного разбавленный водой. Разбавлять принято только виски бочковой крепости, а это значит, что сорта, разлитые по бутылкам и имеющие крепость около 40%, уже были разбавлены. Больше их разбавлять не нужно, за вас это сделал производитель. Кроме того, разбавлять виски предпочтительно той же водой, которая использовалась при производстве виски. Чаще всего – это родниковая вода той же местности, что и сам напиток.
Популярный способ использования льда на самом деле не столь уж хорош ни для охлаждения напитка, ни для его разбавления водой. Лед может запросто уничтожить вкус вашего напитка из-за чрезмерно низкой температуры или из-за избытка воды, которая неминуемо образуется при таянии льда.
Таким образом, чаще всего виски требуется просто немного охладить, но при этом не разбавлять водой. И именно для этого были созданы камни для виски.
Почему стеатит?
Стеатит или, по-другому, мыльный камень – это экологически чистый природный материал, который столетиями используется различными народами, например, для изготовления посуды. Это непористый материал, не впитывающий никаких вкусов или запахов. При этом он достаточно мягок, чтобы поддаваться обработке и при этом не царапать другую посуду или стекло. Стеатит химически инертен, то есть не вступает ни в какие реакции с напитками, продуктами питания, водой, алкоголем или моющими средствами. Кроме того, у многих народов стеатит наделялся и целебными свойствами.
Натуральный, экологически чистый и функциональный материал – действительно лучший выбор.
Если кто хочет присоединиться - пишите тут - в теме.
Количество наборов (по 9 камней в мешке из бархата) Цена за один набор
1-5 по 555 р.
6-10 по 530 р.
11-25 по 510 р.
26-80 по 480 р.
81-150 по 450 р.
151-300 по 420 р.
301-500 по 390 р.
! Вот глаза и зашатались от таких цен )))
Я тоже прочитал также
И охренел 300 наборов за 500 тысяч
Но флудить не стал
