Показано с 1 по 9 из 9
Тема: треск с переди с права.
Павлуша треск с переди с права. 12.11.2013, 09:52
охотник Приветствую, Павел! Очень... 12.11.2013, 10:14
Firehorn Как вариант - проверь ... 13.11.2013, 07:43
охотник Привет, Павел! Ребята... 13.11.2013, 08:07
Павлуша Поворотный кулак крякнул... 13.11.2013, 18:54
Павлуша Спасибо Карси и Андрею... 16.11.2013, 15:48
    Пользователь Аватар для Павлуша
    Добрый день. Кто сталкивался с такой проблемой. Руль выворачиваю и трогаюсь и спереди удар происходит, а тут как то по грязи поехал на полном приводе еду и с переди справа что то щелкает звук металлический что это может быть.
    Кайрон2, дизельэлектропоезд 2008г.
    У каждого электрика есть свой ангел... Ангел предохранитель.
    Приветствую, Павел!
    Очень вероятно, что не до включается муфта ХАБа.
    Андрей, Привет это Павел из Владимира.
    А из-за чего.
    А из-за чего.
    Или проблемы с вакуумом или с муфтой включения полного привода
    Ремонт форсунок Common Rail
    Пользователь Аватар для Firehorn
    Новая Москва
    А из-за чего.
    Как вариант - проверь затяжку гайки ступицы.
    (KYRON-NEW, 2009 г.в. K20L26 XDi, серебро, круиз, в заднем мосту - Yukon Grizzly Locker (был хорошая вещь!)) - был
    Делай Хорошо - Плохо само получится.
    А из-за чего.
    Привет, Павел!
    Ребята правильно ответили:
    Начни с проверки этого.
    Павел, похожая проблема была у Кости Фокса:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=330
    Поворотный кулак крякнул однозначно, снял пыльник наружный с левой стороны а от туда вода потекла.
    Спасибо Карси и Андрею (охотнику) лично. Парни все сделали УРА...
