Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Грамотно запитать видеорегистратор. Как?
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Здравствуйте!
    Пришел мне новый видеорегистратор и пришла мне идея его правильно запитать.
    Но я не знаю как =)
    Спрашивал ранее в приват, Mike10 дал такую информацию:
    Приветствую. Питание тянул от левого блока предохранителей (врезался в цепь гнезда прикуривателя) под обшивкой левой передней стойки крыши и обшивкой потолка в пространство под потолочным плафоном, там в этом пространстве разместил блок питания и еще реле времени, которое оттягивает момент включения регистратора на 10 сек для того чтобы за это время запустить стартером двигатель и скачок напряжения не пожег электронику. Не знаю как в Рексе, а в Актионе под плафоном полно места.
    Там несложно разобраться. Выбираем цепь, на которую будем вешать (в моем случае цепь прикуривателя ). Вытаскиваем соответствующий предохранитель. При вставленном и повернутом ключе зажигания тестером обнаруживаем +12В на одном из контактов в которые был вставлен предохранитель. Цепляться будем ко второму контакту на котором нет +12В чтобы предохранитель защищал и цепь регистратора. Откручиваем и вытаскиваем плату с предохранителями из торпеды. На ней с обратной стороны пластиковая крышка которую аккуратно снимаем и находим под ней провод идущий к выбранному контакту.
    просто изоляцию провода зачистил на участке 1 см и на скрутку примотал. Скрутку пропаял и заизолировал. К плате вроде бы доступа нет нормального, иначе я бы тоже к ней припаял.
    Поэтому вопрос к специалистам - приведенное выше решение нормальное и оптимальное?
    з.ы. реле времени ставить не буду. 2 предохранителя имхо хватит.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось gegaREX; 12.11.2013 в 09:19.
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Я бы повесил на провод зажигания (2-е положение), так как прикуриватель работает и в 1-м положение ключа и сидя в заглушеной машине (допустим музыку послушать), регистратор будет тоже работать.
    А так, вариант нормальный.
    Клубная карта 070
    У меня мини юсби на ВР, переходник прикрутил к прикуривателю под пластиком в ногах пассажира.
    А если музыку слушать - просто кнопку нажал, он отключится, а при заводке опять включится...
    Химки
    Мне кажется, что слушая музыку тоже желательно писать видео, в крайнем случае я могу выключить регик вручную или выдернуть из него провод.
    Спасибо =)
    Химки
    А как тянул провод далее? На картинке салона можешь показать?
    Легко выдергивается прикуриватель пассажира?
    Да, и "-" где брал?
    Последний раз редактировалось gegaREX; 12.11.2013 в 09:34.
    Вложение 2631Вложение 2629ВР маленький, по размерам с зажигалку, база приклеена справа над зеркалом.
    Сначала под обшивку потолка, потом по стойке, ну а там как самому удобней.
    в продаже есть мамы прикуривателя, просто крепишь к проводам штатного пассажирского сзади.
    Можно просто провод вывести и воткнуть в розетку пассажира, я так месяц катался, никто и не замечал, только ночью видно, как диод зарядки светится...
    Не смог найти в Москве переходник Г-образный мини юсб, что бы сдвинуть ближе к стойке зеркала, заказывал в Китае...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 12.11.2013 в 10:29.
    М.О. г. Климовск
    Лично я запитал его на кнопку ПТФ. У меня она постоянна нажата. То есть когда я поворациваю подрулевой переключатель и включаю ПТФ у меня автоматически включается регистратор.
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Александров
    Я запитывал регистратор тоже от розетки в ногах пассажира,даже фотоотчёт был,но всё это кануло в лету вместе временным форумом . Брательнику подключили к питанию салонного зеркала, работает
    То же думал туда прикрутить, но питание через юсби, сложно запихнуть блок питания...
    Химки
    В общем сделал видеорегистратор. Лапша не висит, моя довольна.
    От розетки переднего пассажира делал, так мне показалось проще. Не нашел как просто снять гребенку с предохранителями.
    В моем журнале небольшой гайд, как я это делал.
    Кому интересно как, сделаю фотки и детально распишу.
    Сложного ничего НЕТ!
    А я тут наконец-таки нашел причину плохого приема радио в автомобиле! Как оказалось при включенном регистраторе (а он у меня подключен на постоянку к АСС) идут сильные помехи на радио! Почитал интернет - в китайских регистраторах блок питания (который из 12V делает 5V) собран из некачественных комплектующих без всяких защит от помех! У кого такое имеется - по результатам чтения интернета нужно переделывать блок питания, как самый дешевый и пратичный вариант - поставить блок питания от автозарядки Нокиа (оригинальной)! Пока регистратор у себя отключил, на днях буду пробовать последний вариант!
    У меня тож видеорегистратор из недорогих китайских, на предыдущей машине давал небольшие помехи на радио, на родиусе помех нет, от "головы" тоже зависит, но про зарядку от нокии, да, помню такой способ.
    Голово я менял уже! )))) Антенну тоже новую успел врезать - +1 дырка в крыше! )))
    Только потом когда новая антенна не дала результатов - стал озабоченно искать причину, нервно покуривая!
    ну значит у тебя питание видика - ужжжасный монстр :)
    Правду глаголишь! ))) Бум лечить!
    Пользователь Аватар для Ли Си Цин
    Москва м Автозаводская
    Не знаю, может кому то и пригодится.
    На днях купил регистратор и тоже озадачился вопросом куда его подключить. Не хотелось тянуть провод через все лобовое стекло.
    Открутил потолочную панель с очешником. И начал вызванивать провода. И выяснил, что с зеркалу приходит 3 провода два красных и один черный. Черный естественно масса. А на одном из красных +12В при включенном зажигании. Вообщем запитал от него.
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Тоже так сделаю, панель на 2х винтах?
    Панель на 4 винтах, 2 в очешнике и 2 под рассеивателями
    Принято! Спасибо!
    Вот как бы задний ВР правильно запитать.
    Т.к. прикуриватель в багажнике, в отличие от переднего, включен постоянно.
    Пока вариант видится с реле, включаемое по сигналу усилителя который уже в багажнике имеется (соотв. сигнал на его включение появляется от магнитолы)
    Последний раз редактировалось ShirokiY; 26.04.2014 в 09:41.
    Вместе 12 лет.
    Корееца это вам не китаеца.
    Москва, Перовский район
    Мне интересно, те кому лень тянуть штатный провод регистратора к розетке (могу поспорить, это быстрее чем врезаться в плафон или зеркало), куда они девают штатный штекер регистратора, в котором защита, а возможно и преобразователь!!!???
    Поразмышляв запитал регистратор штатным штекером через розетку пассажира, провод действительно протащил за несколько минут.
