Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Глючат часы
    Москва ВАО Гольяново
    Глючат часы
    Посоветуйте - чего делать то?
    На центральной консоли имеют место быть часы, но они постоянно сбиваются.
    Заметил сбои только в холодную погоду. Т.е. чутка похолодало, и время уже не правильное.
    Куда лезть, чего смотреть? Может было уже так у кого?
    Рекстон 1 двигатель 2.3
    Та же беда. Выяснил: коррекции хода нет, только замена. Никаких гарантий что будет лучше - нет. Я просто махнул рукой на это дело, благо поправить показания легко... заодно потренировать выдержку!
    у нас обсуждали похожее http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=957
    Спасибо - прочитал.
    Но только у меня не много другая беда. Часы совсем разное время показывают. Допустим сегодня выставил точно, а завтра после первого старта время может быть вообще от произвольного. В инэте читал про какие то разъемы, якобы они имеют свойство окисляться. Но сняв консоль ничего подобного не увидел.
    Вот я и подумал, может у кого были такие проблемы с часами.
    Пользователь Аватар для Лабрадор
    Ногинск Электросталь
    Добрый вечер. У меня вопрос по часам. Сама панелька горит,а цифр нет
    Сами цифры могут перегореть или за них какой то предохранитель отвечает?
    Rexton II 2,7 xDI, АКПП.2007
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Если конструкция как и на бытовых часах, то по идее должен быть или аккумулятор отдельный или емкость, которая отвечает за сохранение настроек и работу часов во время отсутствия питания от аккумулятора. Скорее всего этот элемент вышел из строя. Надо электрическую схему посмотреть. а лучше в мастерскую там быстро разберутся и недорого починят.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Как раз то что во время холодов время сбивается подтверждает идею. Так как элементы питания имеют свойство сильно разряжаться при низких температурах
    Тогда вопрос номер два)) Как их вынуть?
    И вообще они только время показывают или еще что то?
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    батареи там нет..... проверено... подпитка идет от АКБ.... пробовал все что угодно.... и разъемы чистил... и провода перетрясал.... лечится , но не надолго.... поэтому - скорей всего замена....
    Игорь! Человек еще спросил как снять. Делись опытом.
    Ивантеевка
    нужно снимать переднюю консоль...
    Пользователь Аватар для хомяк
    А при замене магнитолы они сохраняют работоспособность?
    REXTON - 2.7 Xdi , чёрный, АКПП, 2009г
    Сохраняют. Нет никакой связи между магнитолой и часами.
    Проблема с часами на днях получила неожиданный поворот. При включении зажигания они ИНОГДА не на долго оживают. Куда теперь копать?Уж лучше бы вообще не работали
    копать туда же : снять и посмотреть внимательно на внешние повреждения ( непропай.....) или в мастерскую
    Что нужно снять? И как?
    Часы также, оживали и потом умерли совсем (уж года два, как не работают), и я на них забил, нет никакой особой надобности в них, и хорошо, что занимают минимальное место на "торпеде". )))
