Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Замена сцепления на Кайроне
    Началось с пробуксовки сцепления. Вспомнилась история двухгодичной давности, когда от начала проявления трабла до эвакуации из лесу на веревочке прошло всего то дня два. Озадачился, прикупил необходимый комплект для замены а уже потом снял с авто защиту. Снял и удивился - вроде недавно все было сухо на корзине, а теперь уже мокро. У Андрея-Охотника получил ценную инфу по теме, взял задний сальник коленвала и приступил к ремонту. Теперь я точно знаю, что в следующий раз у Андрея же и отремонтируюсь)). Ну так вот, за два года эксплуатации износился диск где то на миллиметр, а проблема была все таки в сальнике. Зато теперь на машине новый комплект сцепления и большой опыт по снятию коробки передач))
    Эдуард, молодец!
    Люфта в маховике не было?
    Вроде не было. По кр мере не определили)). Подшипник менять поэтому не стали.
    Сам маховик не подожженный?
    Фото не делал?
    Внутри было много черной жидкости, все отмыл химией, в том числе и маховик - отлично все сохранилось. Фото делать не стал. Самое интересное это вынимание и вставка коробки на место. Но в это время было не до сьемки))
    Московская обл.
    Если можно опишите снятие коробки, какие тонкости и куда нужно обратить особое внимание ?
    Простите мне, три года уж прошло, больше не занимался, весь опыт улетучилс. Да что там, крути себе гайки, да помощников ищи, что бы тяжесть эту таскать, ничего экстранеобычного больше не отложилось
    Эдуард! Сколько помошников понадобилось? Если яма влезут все? Может в КАРСИ?
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Было дело, менял тоже диск сцепления. Менял в деревне над обычной траншее, все операции по демонтажу и монтажу коробки с раздаткой производил сам, в одиночку. Просто немного смекалки...Я положил вдоль колёс по краям ямы пару досок, на них водрузил подходящую тележку(валялась в хозяйстве), подложил под коробас дощечки, так чтобы исключить зазор между ним и тележкой и спокойно сдвинул коробас на необходимую величину. А после замены диска и выжимного пристыковал всё обратно...Помощник понадобился только при прокачке системы))). Два дня не торопясь с пивком и перекурами на шашлычок))).
    Остается только восхищаться! Хотя и сам что то делал на что сейчас не решусь.
    В Карси конечно проще.
    Мне делали на подьемнике, а стойки гидравлической не было, коробку снимали трое. С тележкой прикольное решение, я додумывал как домкрат туда приспособить, потом решил что легчее в сервис отдать
    Московская обл.
    Там как понял нужно открутить и снять с начало раздатку ? потом снять коробку. коробка вроде легче раздатки ? При установке направляющие нужны ? если снимать маховик.
    Рязанская губерния
    Я раздатку не откручивал, снимал всё в сборе, да и зачем...
    Московская обл.
    Ну так наверное я думаю легче будет снять. Там раздатка кг под 30 весит.
    А каким образом коробка легче раздатки получается? Картер КПП больше раздатки. Металла внутри тоже больше.
    Московская обл.
    У коробки только колокол большой и пустой. Так же на ниве раздатка тяжелей коробки. Вот и думаю что сначало снять раздатку (лучше вдвоем) а потом можно с коробкой управиться гораздо удобней.
    Московская обл.
    Раздатка весит примерно 35 кг, а коробка 44 кг. Я ошибся.
    Может кто подскажет как взвести корзину при установке на место ???
    и какой номер заднего сальника коленвала ?
    Последний раз редактировалось KAEN; 30.01.2017 в 21:32.
    задний сальник коленвала 6619973147
    Московская обл.
    Андрей большое спасибо. Если можно подскажите как взвести корзину. или может не нужно взводить если ставить старый диск и карзину сцепления. заменить просто маховик ???
    Доброго времени суток,коллеги! Последнее время наблюдается пробуксовка сцепления на 4-й передачи, изредка на 3-й при разгоне. Обойдусь заменой диска сцепления или придётся менять корзину с маховиком? Пробег 122000,00 км.
    Только вскрытие покажет, но если уж лезть то поменять все.
    Благодарю за совет! А сколько я протяну до ремонта?
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Да никто тебе не скажет.Не много,не тяни,а то ещё на маховик попадёшь!
    Не дай бог встанешь в неподходящем месте в неподходящую погоду вдали от дома.
    Всем спасибо!
    Маховик у Вас одномассовый, поэтому разрушается крайне редко. Чаще всего на бензинках вопрос решается заменой диска, корзины, выжимного.
    Благодарю, Андрей! Хоть Вы меня успокоили.
    Но затягивать все равно не стоит
    Не, затягивать не буду. А номер выжимного не подскажите, что-то не могу найти?!
    Случайно не этот: 3036021301?
    А как насчёт заменителя: Valeo 804 582? Есть смысл экономить, Андрей?
    Последний раз редактировалось Виктор5959; 03.12.2018 в 09:47.
