Показано с 1 по 29 из 29
Тема: Про рулевую рейку.
    Про рулевую рейку.
    Здравствуйте после прохождения техосмотра в диагностической карте написали что необходимо подтянуть рулевую рейку . подскажите как это сделать?
    С уважением Евгенийю
    Kyron 2.3 механика,комфорт 2010г проходимец на 265/75/R16 MT резине
    помнится ШАО вкладывал как смазать и протянуть
    http://www.youtube.com/watch?v=u8wpxmFW6xQ
    может поможет
    K20LB26 2008г молодое вино
    Цитата Сообщение от jeka99 Посмотреть сообщение
    ++после прохождения техосмотра в диагностической карте написали что необходимо подтянуть рулевую рейку . ++
    Звучит нелепо. Она, болтается или что? С какой целью подтянуть не сказали?
    Всем спасибо особенно Шао ! после просмотра ролика всё сделал и прошёл техосмотр.
    ИМХО: ощущение нелепости так и осталась. Что могло измениться после этой странной процедуры? На ТО разводили однозначно, если повторно её прошли лишь после этих манипуляций.
    Так они стук нашли и написали что рулевая рейка , а стучал кардан рулевого ну и рейку заодно подтянул.
    кто ни будь ставил такую рейку EX4650009005?
    Actyon classic 2008.акпп.
    Да, отличается глубиной отверстий под штуцеры - они меньше.
    судя по ексисту цена с оригиналом одинакова .http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=EX4650009005
    зачем огород городить ?
    С каким оригиналом? У меня стояла рейка другая - 06, по цене ~21000, я взял за ~11000, разница налицо.
    К тому же на оригинале 06 было написано SsangYong и ... Mando.
    Вот http://www.autodoc.ru/Web/price/art/EX4650009005
    разница в 4 рубля))))можно и обмыть нормально)))
    ну тогда уж так чтоб по чесному :http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...r639/SSANGYONG
    полтора рубля всё-равно конечно есть
    и...какие проблеммы есть?или просто меньше заворачиваются?подробней если можно.
    Никаких проблем, ставится все так же, просто на меньшее количество витков вворачиваются штуцеры, т.е. чаще проверяем затяжку.
    От тряски и вибрации с длинной резьбой тоже отворачиваются, случаи не единичны.
    спасибо за ответ!!
    Местный Аватар для Grey72
    МО г.Люберцы
    На кай сальник рулевого вала номерок никто не подскажет?
    Привет, Сергей!
    Если ты про верхний сальник, то попробуй вот этот:
    90311-18007
    МО г.Люберцы
    Привет, Сергей!
    90311-18007
    Спасибо,Андрей,попробую!
    у нас рейка не регулируется и не подтягивается (если что так)
    Московская обл.
    А на что тогда у нас регулировочная гайка под шестигранник и контргайка на нем ???
    привет.если время будет можете её покрутить от делать нечего
    Кайрон дизель купил 18 октября 2012года, пробег уже 135 350
    Московская обл.
    То что стучит в шлицевом соединение это точно. Но рейка у нас подтягивается. что я и сделал не давно и очень успешно. Сейчас стало гораздо приятней ездить.
    то что вы сделали это временно.если вы изучите принцип работы рулевой реки то вы меня поймёте .проще вы поджали рулевой шток опорным штоком .а он служит для того что бы не прогинался сам шток на который крепятся рулевые тяги .если стучит то это износ самих направляющих вкладышей (152300тыс заменил натяжитель цепи 2ой)
    Последний раз редактировалось стас.а.м; 13.06.2016 в 12:23.
    Пользователь Аватар для Максим кот
    Максим
    Черноморское, Крым
    она подтягивается, и стук убирается, если не полностью, то частично точно!!!!!!!!!
    Рекстон II 2.7Xdi AКПП ТОД 2008 г
    если рейка стучит то есть две причины 1 карданчик и вторая это шлицы вернее шлицевое (рулевой вал) соединение между рейкой и рулём у меня так было .некоторые делают там распил и ставят кто хомут а кто что придымает .я просто сделал накатки труборезом только режущий ролик заменил на овальный .смазал шлицы и собрал всё это дело на место .разбивает там потому что с завода наши недоделоши туда смазку практически не ложат либо её вообще нет .
    да и ещё подскажите как мне входить на форум .что бы каждый раз не забивать свой пороль
    Поставь галочку "запомнить"
    ростик . спасибо. но я её( маму) нажимаю каждый раз а меня заставляют каждый раз по новой забивать пароль
    Когда входишь с паролем посмотри внимательно всплывающее окно "Сохранить пароль для этого сайта ?".
