Показано с 1 по 30 из 114
Тема: проблемы АБС
    У меня сейчас проблемка есть с датчиком скорости на заднем правом колесе.
    Раньше то работал то нет - результат: чек авд, абс то горел, то гас после выключения/включения зажигания.
    Сейчас постоянно горит. Сам датчик целый - Я его воткнул в левое колесо. Там работает норм. Сначала мысль проскочила "фух, слава богу датчик целый", а потом "блиииин, лучше б датчик. его поменял и все, а с проводкой теперь ковырять салон." Пока добрался только до C102-го разъема (в пассажирских ногах за боковой панелькой)
    Я с этим борюсь уже вторую неделю. У меня выскочили ошибки Р1500 и Р0608. На диагностике просканировали датчики колес,вроде не ругаются. Но у меня проблема в том, что на неровностях кратковременно загораются абс,епс,ебд и стрелка спидометра пляшет и реже чек 4вд, а также при закрытии водительской двери и левой пасажирской задней тоже загорается эта гирлянда.Думаю,что в этом районе замыкание.Завтра буду продолжать поиски.
    ....Думаю,что в этом районе замыкание.Завтра буду продолжать поиски.
    А у тебя это не после ремонта кузовщины слева началось?
    Нет, это началось чуть больше недели назад.
