Показано с 1 по 23 из 23
Тема: сигнализация
    сигнализация
    подскажите где может быть спрятан блок сигналки.надо поменять.сига старлайн В9.спасибо!
    Actyon classic 2008.акпп.
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    под приборкой.
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Или за блоком предохранителей.
    Клубная карта 070
    Или как вариант в ногах за центральным тунелем!
    и еще не забудьте сказать где у вас деньги храняться,и какие замки в дверях
    Саша
    Клубная карта 070
    всем спасиб.бум искать.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Основные места установки блока сигнализации за приборкой или за блоком реле под панелью.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    прикупил пару-тройку лет назад корпус для брелка ну и сам брелок для starline B9. на родном корпус лопнутый поменял .
    брелок валялся дома . не прописывал.....
    тут у отца на А61 брелок начал батарейку пожирать мгновенно ( расход в ждущем режиме 25мА- за сутки алкалин в ноль)
    заказал и ему брелок А61 . вчера прописали - как родной сразу......
    решил я и свой прописать ( родной барахлит уже) и ХРЕН ТАМ ВЫРОС БОЛЬШОЙ И ТОЛСТЫЙ .
    родные прописываются а этот ни в какую ....несколько раз пробовал . (кнопки все работают на нем - всё как на оригинале - но не прописывается. при прописке значок антенны вылетает а сигнала прописки нет и результата нет)
    чего делать ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 01.06.2017 в 16:49.
    На красном есть девочка по Старлайну, адекватно отвечает на вопросы.
    Мне пару раз помогла, один раз с концевиком, второй по алгоритму запуска.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Вечер добрый! Имеем Шерхан 5. Но на датчике вызова водителя при постановке на охрану не мигает светодиод. При настройке чувствительности он(диод) подает признаки жизни. Может кто чего подскажет?
    Эксперимент.
    У кого машина с Автомира с сигналкой старлайн.
    Посмотрите, блок на левом заднем крыле за лючками ближе к колесной арке!
    Добрый вечер! Есть вопрос по старлайну. Он больше похож на гадание на кофейной гуще, но вдруг у кого было что-то похожее. В общем, вчера сигналка стала сходить с ума. Приехал за 70 км от цивилизации, заглушил. Спустя час Рекс отказался заводиться. Как говорится, колеса попинал, фары протер, грушей соляру на всякий случай подкачал. Вторым ключом попробовал. Увы, нет карнавала. Чудом вспомнил про похожую ситуацию у знакомых на соренте год назад. Подсмотрел через инет с телефона и через кнопку "Valet" отключил сигнализацию. Машина завелась, но мультитроникс выдал три ошибки по ДПКВ. Разок даже чек выскочил и тут же погас. За 70 км обратно поведение машины на ходу не изменилось. Доехал до работы. Поставил с брелка на охрану, снял. Опять нет карнавала. Крутит, но не заводится. Через валет с отключением сигнализации завелась. Уехал домой. Утром судьбу не испытывал. Сразу отключил сигнализацию и на работу. Через 10 км пути чек опять предательски моргнул и погас. Сегодня накатал километров 40-50. Домой снова через кнопку валет, в пути машина один раз заглохла. Но сразу же завелась. Предполагаю, что сигнализация была завязана на ДПКВ. Вопрос такой. Предположим крякнул блок сигнализации. Насколько корректно отключается сигнализация через "Valet"? Может ли "кривой" блок сигнализации даже в отключенном через кнопку состоянии влиять на ДПКВ? Или же наоборот, подустал ДПКВ, а сигнализация лишь среагировала на его глюки? Дело в том, что и датчик стоит 2000 примерно и блок сигнализации примерно так же. Играть в рулетку относительно накладно. Понять бы, что первично... Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее всем спасибо за возможные варианты решения проблемы )))
    Новопеределкино
    8 (903) 681-84-61 Сергей. Он работает со старлайном! Устанавливает и т.д. Позвони и он проконсультируйтесь и поможет!!
    Спасибо за контакт. Пообщался на днях. Пришли к выводу, что все-таки скорее ДПКВ, чем сигналка. Сегодня получилось снять для теста этот датчик с рабочей машины. За полчаса и 25-30 км было все в норме. Самое смешное, что трабл случился после первой обработки супротеком. Залил его, проехал 70 км. Заглушил. Через час завестись не смог. Вот мысли были - обработал, так обработал... Заказал датчик. Завтра скорее всего придет.
    Один только ребус остался неразгаданным, почему при полуживом датчике получилось завестись через отключение сигнализации... Буду надеяться, что и разгадывать не придется.
    Некорректный (не постоянный) сигнал с датчика вот охранку и глючит...
    Похожее бывает с иммо, АВСкой и т.п.
    Местный Аватар для Rodi 2008
    Макс
    Новосибирск
    Какую сигнализацию ставили на родиус 2,7дизель.?
    Любую , какая устраивает по цене и функциям. Обычно ставят Старлайн
    Макс
    Новосибирск
    Понял. А то не охота купить потом приедешь и скажут ну знаете на ваше авто другая сига нужна! Будет прискорбно.
    Вот такую заказал. . Пришла СтарЛайн!
    US $47.50 14%СКИДКА | Firstarline только для русских Twage StarLine B9 2 полосная автомобильная сигнализация + двигатель старт ЖК-пульт дистанционного управления брелок StarLine B 9
    https://s.click.aliexpress.com/e/CFwogQQ
    Брелок доп взял. В одной коробке пришел с сигналкой
    US $7.28 19%СКИДКА | 2-полосная B9 Twage брелок ЖК-пульт дистанционного управления для российских Starline B9 Twage двухполосная Автомобильная сигнализация
    https://s.click.aliexpress.com/e/byhJTqeQ
    Макс
    Новосибирск
    Ага понял. Температурный датчик зимой выставляется? У меня на другом авто точь такая сига температура на зиму выставляется но не срабатывает. Дальность хорошая? Благодарю.
    Да . 2 датчика. Салон и моторный отсек поставили. Запуск дальность классная. До этого стояла такая же но оригинальная сигналка на другом родиусе у меня ( но ставлена до меня и кривыми руками автосалона) дальность была меньше. А эта прям радует. Все четко . Дальность окуительная .
    Макс
    Новосибирск
    ООО шикардосно
