Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 191
Тема: Лобовое стекло на Родиус
    Федор, а какое конкретно поставил?
    А мне поставили с подогревом дворников, а как он включается, кнопки то нет! Хотя установщики воткнули какой-то штекер в стекло!
    Скорее всего через кнопку обогрева зеркал, хотя на немцах сделано через термодатчик - при температуре ниже плюс 5 включается.
    А у тебя машина изначально без этого подогрева была? То есть у нас есть проводка для этого? А к датчику дождя случайно нет проводки?
    Фёдор
    Отвечаю KITT & Гвоздь
    Изначально было обычное стекло, термодатчик для стекла есть врятли!
    Стекло ставил прежний хозяин. В ленинградской области в Пушкине какая то контора они сами делают любые стёкла, вот там ему толи сделали толи припёрли с китая! Там есть нитки в зоне покоя дворников, я у него спрашиваю работает, он ответил хз, но когда ставили был какой то свободный штекер в районе стекла, мастер воткнул! Ну а потом я методом тыканья разных кнопок понял что он не включается, но при снятии панели в районе кнопок (туманки, подогрев сидений) обнаружил свободный штекер, надо попробовать кнопку зацепить! Хотя насколько я понимаю он должен включаться при нажатии кнопки обогрев заднего стекла, зеркала греются а вот лобавуха нет!
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    На Рексе зеркала включаются вместе с задним стеклом, а лобовое отдельно. Может и у вас так же?
    Кнопки разные, надо по схеме посмотреть, у меня стоит нижняя на картинке (два стекла нарисовано)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (113.9 Кб, Просмотров: 341)
    Бегемотик РОДЯ...
    Фёдор
    Во во как раз туда у меня штекер и приходит а кнопки нет! Попробую подкинуть проверить!
    Извини за дополнение но включается ОБОГРЕВ а далее по тексту.
    Наверняка и реле в блоке не хватает для включения обогрева. Надо схему сравнивать с тем, что в наличии.
    Бегемотик РОДЯ...
    Володь, привет! Конечно же ты прав, но это обозначено в обсуждении, вот и подсократил писанину.
    Много раз разбирал, но свободного штекера не видел, да и цеплять там вроде некуда, на кнопку обогрева зеркал и заднего стекла одевается один разъем и места еще для одного нет.
    Дим! Не вопрос, просто я сунулся в ЧТО НОВОГО попал на твое сообщение, не все понял и писанул.
    Тоже наверное скоро поменяю лобовик, вот думаю взять с обогревом, но после установки обогреваемых дворников необходимость в обогреве стекла отпала, пока думаю, поменяю - скажу!
    Что за дворники, где брал?
    https://www.drive2.ru/l/4899916394579168968/
    это что ? дополнительный гимор для автолюбителя ?
    далеко не бесплатное и совсем не вечное......
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.01.2016 в 11:37.
    Цена грустная такая.... Стекло с подогревом дешевле будет
    Кирилл, соберёшься менять маякни, вместе возьмём - может скидка будет где-нибудь:))
    Да, дворники Burner, брал в АТЦ Москва за 2900 с радиомодулем. Подключение к АКБ, никаких проводов в салон. Кнопочку на брелоке нажал и они включились на 20 минут! По ссылке выше - прошлое поколение! Сейчас они немного доработаны, другой греющий элемент, усиленные провода!
    Короче очень удобно!!!
    Дим, договорились! Я в ближайшее время буду мониторить предложения!!!
    в Московии наверно очень нужная вещь. пока движешься вроде как справляются с незамерзайкой. а если в пробках стоять в снегопад ......ужас...
    блин ко мне они придут уже за 3,5тр......
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.01.2016 в 19:20.
    Меня в компанию возьмете?
    Бегемотик РОДЯ...
    Запросто.
    Наклевывается скидка на установку:)) позвоню- ка я на Рябиновую, если не забыли может и скидосик получим:))
    А щеточки я бы приобрёл, но цена не гуманная даже в Китае:(( у меня на термоплате мерсовской ещё есть пара контактов на присоединение, я бы туда бы и запитал дворники:))
    я бы тоже записался по разумной цене , но думаю логистика слишком сложная под меня получится
    Спокойно. Не делаем резких движений и поспешных выводов :)) если стекло не разбито в хлам, то сроки доставки не сильно должны волновать. До Кирова я подкину, а дальше подумаем. Да и в Москве кучу народа из Чувашии, придумаем:))
    до Кирова не надо! только до Чебоксар...не спешно конечно
    Да ладно, заедешь пивка попьём- 400 км не крюк:))
    У меня знакомая в твои края часто мотается если в хендайку влезет может и доставит.
    На крышу влезет все:)))
  27. #57
    Я в теме до Чебоксар:)
  28. #58
    Итого нас уже четверо - крупный опт:))
  29. #59
    Вообщето 5-ро! )))) ОЧень крупный опт!
    - KITT
    - Гвоздь
    - chester71
    - РоманВТ
    - EvgenP
    Если очередь на дворники - буду шестым ;-)
