Показано с 1 по 11 из 11
Тема: стук в движке rexton 2.7 xvt 186л.с
    Восклицание стук в движке rexton 2.7 xvt 186л.с
    появился стук в двигателе, вскрытия показало: задрало 3 гильзы и сгорело 3 поршня
    кто знает каталожные номера поршня и гильзы подскажите пожалуйста
    и как снимаются распылители для охлаждения и смазки юбки поршня?????
    Деревня ППР
    Поди и вкладыши КВ в говно.Послушай где больше всего стучит - фонондоскоп в руки и вперед.
    а пробег какой?
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    а пробег какой?
    91000 пробег
    вкладыши целые, а стучал 3 цилиндр
    двигатель уже разобран и лежит по причине что не могу найти поршня с гильзами
    интересно, чего ж заливали в бак, если дизель на 91 тысячи 3 поршня с гильзами в хлам...
    бензин или керосин???
    Скорее всего форсунки лили в цилиндр(((
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Ни чего себе последствия льющих форсунок...Жуть!
    Почти все <приехавшие> моторы либо из за льющих форс что грозит прогаром и задирами, либо из за гонющей масло турбины что грозит масляным гидроударом либо из за падения давления масла что практически сразу проворот одного вкладыша а за ним и остальных...
    Москва, ЮАО, Чертаново
    Как диагностировать льющую форсунку?
    Кайрон-2, дизель 6-акпп. - погиб в неравном бою.
    Теперь Rexton-2 2,7 xdi 165 л/с, 5-акпп, лифт, кк.
    Клубная карта №130.
    буденного
    Если в обратку, то тупо снять шланг обратки и смотреть, если льёт в цилиндр, то только стенд
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
