Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Шаровая опора
    Шаровая опора
    Машина Актион Спортс
    Последствия прыжка с двухметрового трамплина
    Палец согнулся, но не вырвало из корпуса.
    Шаровая последнего поколения - 05
    Серьезный прыжочек получился.... но ведь выдержала шаровая...
    движок с опор не упал хоть?
    100% где то еще скрытые повреждения.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Трещина в кронштейне крепления двигателя
    А ты еще говоришь я машину убиваю, во как надо!!!
    это как не надо.
    потом будет мучительно больно.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Мда! Шаровая внушила доверие! И куда ж машина то прыгала, интересно?
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Пробег 50т с копейками -люфт правой нижней.Обнаружил при специальном исследовании,никак себя не выдавалаОстальные ещё родные.Много езжу по щебёночному грейдеру.Родные 005,поменял на такую же.
    50 тыс км нормальный пробег
    Ханты-Мансийск
    Да,а если ещё учесть дороги по которым езжу...-это надо видеть
    Геннадий, я чуть на Север от вас, сегодня заплыв через Обь сделал. Вода прибыла и забереги не выдержали, получилось двойное дно. Я тупанул, что на пониженной попёрся и продавил в метре от суши этот слоёный заберег. Льдины толщиной 12-15 см, смоченные прибывшей водой, с хрустом осели под махиной и морда осталась висеть на бережной кромке льда бампером. Задний бампер весь был в воде, но в салоне сухо. Знакомый на Шниве минут через 10 помог вскарабкаться на желанный берег, чтобы успеть доставить друга к поезду. После этого сразу на подъёмник проверил масло в заднем редукторе и оставил там для замены сайлентов и развальных болтов. Сделали ревизию ходовки: плавающие сайленты под замену, рулевые тяги тоже. Шаровым за 35 т.км. ничего не пришло.
    Ханты-Мансийск
    Геннадий, я чуть на Север от вас Сделали ревизию ходовки: плавающие сайленты под замену, рулевые тяги тоже. Шаровым за 35 т.км. ничего не пришло.
    За 35 т км умерли с\блоки и рулевые?Что-то очень уж быстроБывал в Андре-работал на Ми-8, в конце 80-х(Перегрёбное,Октябрьский, ергино)
    Прошу прощения за "не в тему"
    Это с момента установки шаровых. Общий пробег у машины 116 тысяч, сайленты ещё живые, просто мастер на развал-сходе дотошный. Регулировочные болты прикипели, пришлось резать и кромсать по живому.
    (Октябрьский,Сергино)
    Вот где-то посередине я и заплыл. В Алёшкинской протоке вода прибывает, а мороз слабый, чтобы схватывалось. Похоже Новосибирская ГРЭС сброс сделала, но вас на Иртыше это не коснётся.
