Показано с 1 по 30 из 114
Тема: Замена приводного ремня навесных агрегатов на 2.7 Xdi Родиус
    Поехал в фаворит, так как у себя печку было топить лень и за одно и датчик температуры поменять тоже. Датчик поменяли быстро, правда он почему в течение часа все равно обманывал.
    Да уж, поисковик с запросом "датчик температуры" выдал только это. Сегодня на котле до обеда постояла машина, за бортом -25, включил зажигание - температура в норме. После заводки она естественно падает, потом опять вернулась в движении на норму. Спустя некоторое время увидел как стрелка упала, потом опять подскочила, а потом уже упала замертво и включился дополнительный электровентилятор. Визуальный осмотр ничего не дал, температура в норме на патрубках, в расширительном бачке тоже норма. Может глюканул? На всякий случай надо номерок датчика поискать.
    Действительно, глюк прошёл. После обеда ключ на старт, спокойно запустился, по ходу через 2 км температура стала нарастать и через 5 км всё устаканилось. С работы до дому тоже без эксцессов. А что это было, а?
    Если речь о датчике температуры охлаждающей жидкости, то 1615423417
    Сергеич, спасибо, друг! Сразу же заказал его. Сорри, сгоряча наследил в несоответствующей теме, просто сердце не на месте, когда что-то с машиной не то.
    Вчера менял ролики ремня, и чтобы не мучиться с ключем при ослаблении ремня, взял можтажку и вставил её между натяжителем и болтом, вокруг которого натяжитель двигается. Тянешь монтажку вверх, ремень ослабляется.Получилось ослабить ремень ещё легче, чем головкой с торцевым ключом. Чтобы не мучиться с обводкой ремня вокруг вентилятора, когда его устанавливаешь обратно, ремень нужно заводить справа и начинать с коленвала и кондиционера, потом ГУР, ролики и уводить в левую часть. Последним одевал генератор. В этом случае вообще не касаешься вентилятора.
    Rodius RD-500 2.7 XDI, 4WD, АКПП, 11 мест, 2008г.
    Если имеется виду датчик наружней температуры воздуха то 6870021460
