Коллеги, правильно я понял в букваре, что чтобы поменять лампу в дополнительном стопе, надо снимать защитную крышку СВЕРХУ спойлера?
Да!
))) У меня стременяка есть в гараже для этих целей!
А порядок действий такой:
1) аккуратно подцепляешь тоненькой отверточкой в пазах - увидишь по месту
2) соответственно "отрываешь" вверх, держится на замках типа липучки
3) откручиваешь 2 винта крепления плафона, торксы вроде, я переделал их под крестовую отвертку
4) вынимаешь старую лампу
5) вставляешь новую - безцокольная большая, вроде на 21Ватт
6) далее все в обратной последовательности!
Обязательно проследи чтобы крышечка потом села хорошо! Я первый раз когда менял - лазил без табуретки - плохо одел и в итоге потерял в дороге крышку, пришлось новую заказывать!
