Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 478
Тема: Топливный фильтр для дизельного мотора
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Ну да! Спасибо Олег В КАРСИ сегодня купили Англицкий!!!
    Станислав
    ОБНИНСК
    Привезли сегодня фильтр HDF 924 c КАРСИ! Чего то я не пойму что в этом что в 924Е какие то не понятные звуки внутри, шарик что ли? Так должно быть или опять фигню дали? Всем привет!!
    .... Чего то я не пойму что в этом что в 924Е какие то не понятные звуки внутри, шарик что ли? ...!
    шарик. это шариковый клапан фильтра. так и должно быть
    вид крышки изнутри. шарик находится под штуцером обратки в той пластмасске , что как желоб на крышке. потому и гремит при потряхивании
    Станислав
    ОБНИНСК
    Олег привет!!! Спасибо за ответ!! Всегда первый приходишь на помощь!
    клапан
    Республика Коми Усинск
    поставил сепаратор и не парюсь
    Купил Сепар-2000/4, а место куда поставить не нашел. На Кайроне видел куда ставят, а на Актион Спорт где можно поставить?
    Вместо штатного
    Цитата Сообщение от северныйАнгел Посмотреть сообщение
    Вместо штатного
    Ты вообще Сепар 2000/5 видел? Его что за стеклянную колбу крепить?
    крепление горбатить, под болты крышки
    и таки... 2000/4 или 2000/5? ))))
    Родное крепление не выдержит.
    Колпино
    Через сколько все таки менять оригинальный фильтр, если перед ним стоит ещё и сепаратор? Кто говорит через год , другие говорят что оригинальный фильтр ходит 100 т км
    а я говорю он вообще не меняется , только вместе с машиной
    Колпино
    А если серьёзно?
    А если серьёзно?
    если на левых заправках не заправляетесь , то по мануалу раз в 30ткм. так и делаю. фильтр после использования препарирую и смотрю - загрязненность средняя не критичная (это проверка заправок ).
    фильтр ставьте только оригинал оригинал. делфи 925 (924)
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    В 20ткм
    В 20ткм
    у тебя 20. а у меня 30 в руководстве по эксплуатации написано
    Это ж для корейцев! И для эксплуатации вне России (Корея , Европа )
    Колпино
    Спасибо ! Год назад купил машину конечно же сразу поменял все фильтра. Топливный оригинал делфи 925. Просто сейчас выскочила ошибка "P1171 MDP форсунки №1, в следствии Р1148 датчик детонации-ошибка распознавания. Пытаюсь разобраться на что в первую очередь смотреть. Новую форсунку покупать в данный момент накладно. Хочется обойтись минимальными затратами. (я не говорю, что это из за фильтра)
    вам сюда . копите деньги
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86
    пробег какой ?
    Колпино
    Пробег 195000
    Пробег 195000
    Таки значит время пришло. Это неизбежность , с которой надо смириться. Либо ремонт форсунки, с пропиской нового кода, либо замена на новую .
    при таком пробеге очень даже гуд!
    Колпино
    Понятно. Короче если одна сломалась значит время и для остальных скоро подойдет? Кстати хотел сказать такую вещь у меня была ошибка по пятой форсе P1175 -5 injector MDP (ошибка форсунке №5) На вид из под неё начало выдавливать или масло это было или сажа. Мне вытащили форсу заменили медную шайбу и ошибка ушла. А вообще с этой ошибкой можно ездить? Как долго? Что в результате портиться еще (понятное дело если что то не исправно далее изнашеваеться еще что то. Буду начинать смотреть от самого простого, а потом уже покупкой форсы.
    Одну как минимум сразу покупай, потом ремонтировать.
    С этими вопросами переходим в другую тему ( пост 320). К фильтру это уже не относится
    А у меня 100 000 но для РФ 30 000! Вот так наши сервисмены решили или топливо у нас из канавы!
    Колпино
    Всем спасибо по фильтру понял.
    Вадим
    Арзамас
    Ребят,все споры о всякого рода доработках ничем не увенчаются.Мое мнение-надо регулярно обслуживать то что придумали конструкторы и не заправлятся всякой бякой.А уж если пришлось заправить на сомнительной заправке,приехал-поменяй фильтра.А если ставить дополнительные фильтра,то не по моему мнению,а по мнению специалистов в этом деле,тяжело протаскивать саляру через все эти препятствия.
    Поэтому лично я буду менять фильтра согласно регламенту в ТО и не буду изобретать велосипед.Про все проблемы,связанные с моим убеждением буду оглашать.
    Вчера менял фильтр топливный от Delfi HDF 925. До этого стоял оригинал от прежнего хозяина.Все встало без проблем.Сепаратор слил никакой каки-бяки не было.Все прокачал завел,доволен)).
