Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 211 по 238 из 238
Тема: Тюнинг подвески - никто не пробовал поднять Родиус
  1. #211
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Смешно
  2. #212
    Местный Аватар для vmax
    мой на проставках можно здесь глянуть
    http://reviews.drom.ru/ssang_yong/ro...comment4890287
    Админов прошу не ругаться фото на компе небыло и редактора чтоб сжать
    только задние проставки летом срипят переодически. пружина трёт об проставку.
  3. #213
    Да что там, обычный эксцентрик. Под машину попаду только на замену тормозных задних шлангов, в самое ближайшее время и сфоткаю.
    Евгений, дубль два: что с фото? )))
    Расскажи хоть на словах о каких рычагах/тягах речь? (с фото - лучше).
    Резину поджирает немного у меня, да и плаваю в колеях повышенно...
    Надо что-то мутить!
    Или немного опускать жопу!
    Проставки на заднюю подвеску какого ни будь нового типа на родьку появились? а то те что поставил об них пружина когда трёт скрипят противно. Уже надоело мылом жидким смазывать)))
  5. #215
    На очередном ТО 210 тыс. в КАРСИ обнаружили, что передние пружины обе сломаны. Соответственно возник вопрос, можно ли поставить что-то еще (лучше), чем оригинальные. На следующей неделе надо ехать на Кавказ (не бездорожье), нужно сделать все качественно и в срок. Есть ли у кого-то опыт использования пружин Vlad Springs на перед Родиуса или другие родственные машины?
  6. #216
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Я использую от Влада пружины. Просто бомба по сравнению с родными.
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
  7. #217
    это что , где ?
  8. #218
    Москва ЗАО
    Можете сами загуглить "пружины от Влада", можете перейти по ссылке https://www.vlad-springs.com и при заказе сказать, что от Мохи.
    89030037214, Андрей
  9. #219
    Купон ещё приложите
    ну вот опять лифтанул. проставки перед 20 зад 30 .
    можно парковаться как раньше , не думая о бардюрах и бампере.
  11. #221
    Возвращение в "боевое" состояние!
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли поставить колеса 235/75/16 на родиус?
  13. #223
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Здравствуйте. У меня проставки 40 мм (на самом деле стойки не родные и переварены, но где-то так по высоте получается) и 225/75/16 чиркают по подкрылкам на кочках и при полном выверте за брызговик цепляют. 235/75 без доработки никак не влезут по-моему
  14. #224
    поставить можно , но поворачивать можно будет не всегда
  15. #225
    Я понимаю что нужна доработка, вопрос какая и сколько это выйдет. У меня сейчас стоят 225/75 нормально, а вот 235/75 уже цепляет конкретно..
  16. #226
    Москва, САО
    Только если под подрамники проставки ставить (лифт кузова типа), чтобы центр колеса ниже арки был, но там с карданом гимор.
    Только одни стойки высоко нельзя задирать - приводы начинают вибрировать сильно, я проверял уже.
    Я и пневму на перед пытался прикрутить, но та подушка, что в рычаг передний влезает, морду поднимает только при 15 атмосферах, а хорошо - это когда при 2-х - 3-х. Пришлось забить.
  17. #227
    у вас в корне не правильный подход.
    вы взяли не внедорожник , а минивен повышенной проходимости ( чтобы зимой сам мог выехать с не чищенного двора)
    та часть что цепляет , находится сильно ниже середины колеса , и поднимать придется очень много .
    для таких целей вам проще купить другую машину вообще.
  18. #228
    Поднимать я вообще не собирался, просто купил не подумав другие колеса. Вот и думаю что и как делать. Стоит ли вообще заморачиваться.
    А еще и днищем постоянно на даче бьешь, немного поднять наверное не помешало бы.
  19. #229
    "немного поднять " это проставки 20-30 мм. на 1 стр описано . колеса максимум 225х70х16 (край 235 любая засохшая грязь на подкрылке будет чиркать на поворотах , снег лед всю зиму)
    выше подымать проставками- навернуть гранаты в приводах (оч дорого встанет в итоге)
    второй раз ставлю проставки 20пер 30 зад . это оптимально. уже не низко и не критично для машины
  20. #230
    У меня сейчас стоят 225*75 никаких проставок нет и ничего не чиркает. Второй сезон езжу.
  21. #231
    расстояние между брызговиком и колесомпри вывернутом руле (на половину и до конца ) какое ?
    а проставки это для клиренса
  22. #232
    IMG_20190725_082345.jpg сантиметров 5-7 точно есть
  23. #233
    повторю вопрос :
    расстояние между брызговиком и колесом при вывернутом руле (на половину и до конца ) какое ?
    1. на фото руль стоит прямо
    2 брызговика не вижу на фото
    3. до бампера расстояние не интересно.
    ЧИРКАЕТ ОБ БРЫЗГОВИК , КОГДА КОЛЕСО ПОВЕРНУТО особенно когда задняя часть колеса повернута внутрь
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 25.07.2019 в 15:17.
  24. #234
    Это у меня 225*70*16 и практически лысая резина .
    На новой зазор уменьшится ещё на 7 мм.
    Любая грязь а зимой наледь на брызговике и подкрылки вызывает чириканье на повороте
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.07.2019 в 07:34.
  25. #235
  26. #236
  27. #237
  28. #238
    Германия
    Иван .Добрый день .вопрос номера от билштейн какие и от какой машины ???? Спасибо заранее .
    SsangYong Rodius 2013 2,0 200 лс механика 2wd
