В качестве гипотетического варианта
Название запчасти: Колпачок свечи накала (1 шт)
Группа запчастей: Детали двигателя
Автомобиль: Пежо Боксер / Peugeot Boxer III(2006-2014)
Устанавливается на автомобили с двигателями: 3.0 hdi (2999 куб.см.)
Номер ОЕ: 504368918
Производитель: [Италия] FAST артикул FT76115
стоимость от 700руб
Видел вчера на ебэях по 10 евро штучка
Жгут с 4 колпачками стОит, как один колпачок от ваг.
Им там и место.
Ребят, что-то вас не туда понесло ))) Колпачки разваливаются у всех, список машин достаточно велик.
Разрушет их и химия, и моторное масло с солярой, и температурные перепады, и физическое воздействие.
Нужно какое-то простое, дешевое решение.
примерно в этом плане и задумываюсь )))
но есть еще кое-какие мысли...
У нас свечи мало того что стоят впритык к форсункам , так ещё и погружены/засунуты в колодец. Не как на других машинах , где они могут стоять отдельно от форсунок. Очень неудобно для крепления гайкой(имхо) мало того, там постоянно скапливаешься грязь, пыль, коксуется, масло, солярка, то есть чистота контакта просто будет отсутствовать!!!! (Имхо)
Грязь и пыль понятно, а вот откуда там солярке взяться???
Про то что утоплены - думал, но можно и высокую гайку приспособить и в нее болтик завернуть))
Уплотнение не сложно сделать из ПУ, трубочку надеть мягкую по диаметру гнезда и т.п..
Кстати, уплотнение не такое уж и "плотное", когда заливаешь химией она все таки в колодец протекает.
Но это так, игры разума))))
пы.сы. не думаю что фишка прилегает к свече всей площадью контакта, может потому еще сильнее греется и быстрей убивает колпачек, с гайкой плотнее получится))
Солярка появляется после манипуляций с форсунками
Добавлю еще немного фото.
Наконечники от УАЗа имеют паз, который идеально совпадает с буртиком на свечке. Все очень плотно садится.
SY Rodius SV 270, 2007
Просьба один из оставшихся трёх забронировать за мной, если это в принципе возможно!:-))
Зы : ожидаю жгут.. нужен ещё один наконечник ))
Зызы: при положительном решении способ материальной компенсации и доставки согласуем дополнительно ))
А где такие заказать можно провода?
Так работает импортозамещение!![]()
Ни одна головка ни трубка не входит чтобы выкрутить свечу. Снимать клапанную крышку?
