Ну тады да..Сообщение от РоманВТ
А что про спойлер? Что у вас там? Че не горит то?Сообщение от РоманВТ
При нажатии на педаль тормоза, в спойлере вообще ничего не происходит, такое чувство, что эта лампа сделана для декора
На нейтраль поставь. Заведи. Нажимай и отпускает тормоз. Руку при этом держи на селекторе переключения передач
Ручка переключения без нажатия на тормоз перемещается? (НЕ ДОЛЖНО) Пробовать при включенном зажигании и заглушенном двигле!
Последний раз редактировалось Rostik; 25.02.2019 в 13:34.
Значит фиксатор в порядке.
Посмотрел лягуху сегодня, снял почистил, не скажу что там было все закисшее, но два контакта немного подгулявшие, в общем почистил я их, стали еле еле слышны счелчки в акселераторе, но все равно разгоняешься и коробка уходит в аварию, причем если медленно разгоняешься то уходит в аварию на 2 передаче , если быстро, то до 4 доходит и потом снова джеки чан . Дабы не платить новые темы, производил замену раздатки, был характерный треск при пробуксовки задних колес и подключении передка, в общем думал что раздатка, поменял симптомы те же остались, услышал что хрустит шрус, тоже заменил, ничего не поменялось при пробуксовки, ну а теперь вот еще и акпп в аварии, в общем черная полоса ( может у кого будут какие мысли, куда внедрять свои руки. Диагност вроде-бы в моем доблестном городе полоцке есть, но до него достучаться как до моих проблем с родиусом.
тут только диагностика и на замену флекс платы.
а с ходовкой : надо было кардан задний снять и на передке поездить, потом наоборот - все бы сразу вылезло .
Роман вы знаете, вот нашел еще тему про ошибку EBD , там люди пишут, что датчики абс улетели. У меня была ошибка раньше по абс, в принципе она и осталось, может сюда капнуть, со слов бывшего владельца он в 2017 году капиталил коробку, что то около 3000$ отдавал у официалов, но я как то этому человеку перестал доверять
Пришлось все процитировать, потому как в той поговорке про "чем дальше в лес , тем больше дров".. начал с одного, а постепенно как на шампур нанизывается ещё информация, которая может быть важна.
Что в итоге : акпп был кап.ремонт! Флекс плата менялась?
Заменялась раздатка.. из-за хруста? Сама раздатка не дефектовалась(не разбиралась )??
Была в истории и остаётся ошибка системы АБС. Ничего не найдено?
Появляется ошибка системы ЕВД. Акпп валится в аварийный режим...
Характерный стук при пробуксовки задней оси и подключении передка в системе полного привода ТОД, что на родиусе- это нормальное явление. А у тебя именно треск был? Ошибок 4WD не было ж я так понимаю? Не понял , почему всё-таки менял раздаточную коробку!
Проблема где-то в электрической части. Проводка, датчик (км), Флекс-плата...Надо читать ошибки , особенно что по трансмиссии, а потом думать и решать что и как! Уже и так пол машины перетряс!
ещё раз:
заезжаем на диагностику сканером , считываем с мозгов ошибки. смотрим на них ЗАПИСЫВАЕМ НА БУМАГУ.
СБРАСЫВАЕМ ОШИБКИ.
вынимаем сканер. делаем пару кругов по окрестностям - ошибки опять вылезли . сканируем и опять записываем ошибки на бумагу.
сравниваем что повторилось . начинаем думать что ремонтировать
самый дешевый и правильный вариант или сканер к вам пригнать или машину к сканеру ( лучше туда где не только отсканировать могут но и ремонтировать ) и пусть это будет даже другой город
у вас же ездят там дизельные машины , поспрашайте где они ошибки смотрят
по другому не получится , ну можете все 4 датчика абс поменять для начала по 3500 за штуку . а там будет тоже самое , тогда коробку поменяете . ..........
Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.02.2019 в 11:54.
как вариант купите себе Сканер delphi ds150e. читает стирает и двс и акпп и абс.
вещь не такая уж дорогая - но поможет вам едрену кучу раз - свои деньги отобьет , ещё и калымнуть сможете )
Флекс плата менялась, раздатка разбиралась заключение по раздатке сгоревшие фрикционы, растянута цепь, побитые звезды , да был именно треск, он и остался, ошибок по 4WD нет, по абс сканер раньше показывал на задний левый датчик, сейчас не скажу, но как доберусь до диагноста, обязательно отпишусь о кодах ошибок. Ребят вы извините за глупые вопросы, но мне обратиться больше не к кому как ни к вам, в моем городе один родиус и только мой
Последний раз редактировалось Лор; 26.02.2019 в 13:25.
но другие сангенги то есть ? регстоны с акпп .....актионы
сканер для них один и тот же.
у нас в городе тоже только один родиус )))
ремонт машин не дёшев , по этому лучше всегда начинать с диагноза . чтобы поставить диагноз нужен сканер .
все подряд менять никаких денег не хватит ))
Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.02.2019 в 13:58.
Не связывался ? Хотя если предметно говорить с ним, нужны хотя бы коды ошибок...Можно позвонить и спросить совета у нашего форумчанина (в Тверь): Алексею (Alexnik) специалист по ремонту акпп
http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...Кайрекс
Приветствую всех, в общем добрался до диагноста, и так первое считывание кодов выдало следующие ошибки Р1148, Р0571, Р0700 , Р1172, Р1254, Р2403 , Р2401, С1101, С1012, С1041. После удаления ошибок и поездки по району повторная диагностика выдала следующие ошибки Р0700, Р2401, Р2403, С1012, С1041. Кто сталкивался с такими проблемами, не откажите в помощи.
P2401 CAN: Отсутствие сигнала датчика скорости заднего левого колеса.
• Проверить линии H и L шины CAN.
• Проверьте блок ABS/ESP.
– Проверить разъем датчика скорости колеса.
– Проверьте зазор между зубчатым колесом и датчиком скорости колеса. (Зазор: 0,309 ~ 0,958 мм)
– Проверьте количество зубьев колеса: 48
• Проверить провода на обрыв, замыкание и надежность контактов.
P2403 CAN: Отсутствие сигнала датчика скорости переднего левого колеса.
– Проверьте зазор между зубчатым колесом и датчиком скорости колеса. (Зазор: 0,335 ~ 0,945 мм)
C1012 - Возможная причина:
- Неисправность колесного датчика скорости переднего левого колеса
- Отсутствуют сигналы от колесного датчика скорости и зубчатого колеса
- Большой зазор между колесным датчиком скорости колеса и зубчатым
колесом
- Несоответствие количества зубьев на зубчатом колесе
Способ устранения
- Проверить разъем колесного датчика скорости
- Проверить разъем гидравлического модулятора с электронным управлением
- Проверить зазор и крепление зубчатого колеса (нормативный зазор: 0,335 ~ 0,945 мм)
- Проверить количество зубьев (48) на зубчатом колесе
отдельно про 1148,1172 - проблемы с форсункой 2. были или еще вылезут
0571 проблемы с лягушкой были.
Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.02.2019 в 22:37.
0700 обобщенный сигнал неисправности с блока управления ТСU (трансмиссией)
2401, 2403 сигналы неисправности по системе АБС -отсутствие сигнала скорости с датчика заднего левого и переднего левого колёс .
С1012 - достловный перевод- Датчик частоты вращения колеса передний левый - другой(видимо недостоверное снятие информаци отчастоте вращения колеса)
Есть предложение - если замена датчиков на заведомо исправные не помогут(а такой возможности чисто физически и финансово пока нет) , идти по жгуту проводки от блока ЕСП/АБС и смотреть провода (проводку датчивков)на предмет целостности изоляции ...
1041 - обрыв сигнала датчика левого заднего колеса
Все ошибки по системе АБС
Информация мануала http://neon.lofis.net/SsangYong/Serv...008_02_015.pdf
короткий или плохой контакт провода к датчику (кам)
Проверьте разъем датчика скорости колеса - Проверьте разъем HECU - проверьте соединение жгута проводов (имеется ввиду наверное блок АБС/ЕСП)
косвенное подтверждение того, что:->>>> где-то либо разрыв провода (проводки) датчика (ков) АБС на левом переднем и заднем колесах, либо непосредственно около датчика, на его разъеме какая-то проблема, либо по пути к блоку АБС/ЕСП, нарушена изоляция в жгуте проводов, что идут к этому блоку
Последний раз редактировалось LAVR; 27.02.2019 в 22:45.
начни с датчиков абс по левому борту.
Спасибо мужики огромное, в субботу начну проверять, еще вопрос по абс, на заднее левое колесо какого цвета плюсовой и минусовой провод, у меня там заколхожено, может там собака и зарыта.
