Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 261
Тема: Замена вискомуфты вентилятора
    Цитата Сообщение от vitevey Посмотреть сообщение
    Забавно, но даются развёрнутые ответы на недочитанные вопросы)).
    БК с показанием температуры есть?
    У меня родная шкала и при 70С и при 110с практически одно и то же показывает.
    я ведь правильно понимаю, если вент молотит на всю...и я его остановить не могу...пачкой от сигарет...то муфте ханурики!?
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Да. Капец. Можно поджать пластину на муфте ближе к корпусу (например подложив в место зацепления по куску пластиковой карты) - поможет ненадолго, как временная мера.
    РоманВТ: По БК, конечно, буду следить.
    А промокашкой не пробовал?
    Газету сверни и останавливай.
    Вообще когда мувта заклинила - такой вой стоит на оборотах , что сразу понятно....
    В жару летом не слыхал ни разу?
    да не там пачку разрывает просто....молотит...аж вибрация по корпусу...
    чубариками не балуюсь но пачку из под сигарет видел.
    а что за пачка такая от которой кузов вибрирует )))))) внутри сигареты железные ?
    а главное : гул взлетающего АН24 есть на оборотах 2000 и выше???
    Свидетельства о косяковости родных муфт есть даже в этой теме. Для тех, кто в танке : http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post70108
    Забавно, но я в прочном корпусе))
    один случай в этой теме -еще не показатель . тем паче там был гидроудар на двигателе))
    отлистав назад твои сообщения понял, что июльские эксперименты имеют продолжения... Что ж, ты, видимо, не любитель фен-шуя))
    поэтому желаю успехов в экспериментах в повышении охлаждающего потенциала))
    Так что кто любит полный фэн-шуй, наверное нужен оригинал.
    я с вискомуфтой по фен-шую))
    слыхал, в том то и дело...заказал ориг 6200...
    гул есть)
    гул есть)
    С это и надо было начинать)))
    да пробег 220....муфта походу родная...ей по факту уже пора сдохнуть)
    На своём бывшем прокатился в феврале, такой же пробег и надо же, при мне гавкнулась:( В наличии оказалась за 11000, торговаться бесполезно! Я не знаю, где ты оригинал заказал вполовину дешевле, считай тебе повезло.
    Аналоги китайские не рассматриваешь,как на предыдущих страницах этой темы? Или электрический поставить и забыть.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...84%D1%82%D1%8B
    http://myrexton.ru/forum/index.php?/...-ventiliatora/
    https://www.drive2.ru/l/8378884/
    Последний раз редактировалось Механик; 14.04.2018 в 18:33.
    вы чего пугаете ???!!!! пробег 230
    Ага, испугаешь тебя! У тебя же европеец!
    Пока машин был мой, ставил только оригинал. Новый хозяин не дружит с тырнетом.
    думаешь на экспорт не только красили лучше но и жижу круче заливали в муфты ?))))
    Возможно всё! По тормозухе точно.
    У меня AVA два года работала, наверное и сейчас живая, ничего против оригинала не имею
    У меня AVA два года работала...
    А пробег при этом какой?
    Я за два года почти 70 тыс км делал. Плюс-минус..
    У меня на неоригиале через 30 тыс км после установки подшипник разлетелся..
    Пысы: ничего против AVA тоже не имею. Все сказаное - сугубо личное мнение
    У меня пробеги не более 15 000 /год,я экономный,не то что Вы,расточительством занимаетесь
    ...,не то что Вы,расточительством занимаетесь
    ..не, не расточительством. Машина - это срЭдство передвижения! обязана ездить, а не стоять
    может ей еще время и не пришло "крякнуться" с такими пробегами))
    Вчера купил крыльчатку для экспериментов за 1203 рубля, с виду - оригинал. Провёл некоторые расчёты (приблизительно). Мне бы хотелось снизить поток нагнетаемого воздуха в 2.5 раза (исходя из того чтобы на 2.5 тыс оборотов дул так же, как сейчас на холостых, т.е. не выл). У меня получилось, что для снижения нагнетаемого потока в 2.5 раза надо каждую лопасть укоротить на 65 мм (почти наполовину). Субъективно это выглядело "слишком лихо", и я отрезал по 55 мм. После обрезания крыльчатка выглядит очень органично, дует весьма ощутимо, весьма! (возможно надо было довериться цифрам и отрезать 65мм). Подождём тепла (я в Москве), и если дождёмся - понаблюдаем в пробке за температурой. В тёплом климате я бы так конечно не поступил. А у нас - думаю норм, + всегда есть вентиляторы кондея.
    ...!. Подождём тепла (я в Москве), и если дождёмся - понаблюдаем в пробке за температурой. В тёплом климате я бы так конечно не поступил. А у нас - думаю норм....
    Про Москву - отрегулируй, фу ты, откорректируй данные в личном кабинете, и каждый раз писАть не будешь ))
    По существу сделанных "обрезаний"- мультик есть , чтоб оперативно контролировать температуру в пробках???
    По югу и теплу- а ежели соберёшься на юга на машине? То как?? Опять же надо температуру смотреть не по нашему указателю температуры.... Надо знать температуру!! Особо, если там на юге горы/ перевалы....
    И к Роминому вопросу присоединяюсь...+как дела обстоят с балансом вентилятора?!
    а со звуком то что ?
    Олег привет!У меня R W, 2.0/155 ,:там такой штуки уже нет
    ы-ых!))
    а у той, у прошлой машЫн - есььь! как она там поживает?
    ы-ых!))
    Давно не общались с Денисом,значит всё хорошо
    В выходные прикрутил карлсона на место..
    Работает штатно, не шумит, правда у меня диффузор снят))
    Но тут опять минус обещают((((
    По шуму - однозначно тише стало, в разы. Но я пока толком не потестил, надо поездить как следует, послушать, в тч по трассе. Потом отпишу что получается, приемлемо или нет.
    Мультик есть, надо только подключить (завтра сделаю), будем наблюдать. На юга пока не планирую. В любом случае надо выставить сигнал тревоги на компе по порогу температуры. Родной некастрированный вентиль и муфту №2 (также "дующую") положу за сиденье, если вдруг увижу, что "новая" система не справляется, поставлю большой вентиль прям в дороге (ну и придётся признать всё это негодным и отменить). Но я склонен думать, что при чистом радиаторе и постоянно крутящемся на замкнутой муфте, хоть и обрезанном, вентиляторе в пределах нашей страны перегревов не будет. Постоянное вращение вентилятора будет давать некое "упреждение" по охлаждению, и всё будет норм. В качестве минусов мне представляются - повышенный износ ремня и возможно - натяжителя. Ну и недогревы зимой, если не снимать это на зиму.
    Про баланс я так рассудил - сильно он не пострадал от того что я законцовки аккуратно обрезал, симметрично. Да он ведь и легче стал, и компактнее. С виду на работающем вентиляторе ничего не колеблется, не бьёт, не дёргается, стоит - как влитой.
    Вобщем на выходных постоял в пробке с кондиционером (было +20 и солнце), понаблюдал за температурой по компу, поездил в разных режимах, послушал. По совокупности факторов показалось, что работа вентилятора всё ещё избыточна. Укорачивать лопасти сверх того, что уже сделано, не стал, а отрезал уголки, наподобие того как это устроено на оригинале. НА этом хирургию останавливаю. Планирую ездить так. Надо нормальную жару - и тогда всё станет понятно. По результатам более длительных тестов напишу (после жары, или после первых симптомов негодности такого решения). Шум вентилятора после всех этих манипуляций снизился значительно, теперь он не выходит "за рамки", если вслушиваться и понимать - что именно ты хочешь услышать, тогда да, услышать можно. Из салона на стоящей машине я начинаю его слышать ближе к двум тысячам оборотов (это если не слушать музыку и салонный вентилятор на единичке).
    ЗЫ. На фото из-за широкоугольности камеры лопасти выглядят люто-неодинаковыми, на самом деле это не так)))
    Последний раз редактировалось vitevey; 23.04.2018 в 09:11.
    Actyon Sports 2011
