Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 151 по 179 из 179
Тема: Бортовой компьютер в Родиусе
    Не хочется создавать новую тему, спрошу здесь.
    Есть мультик 731, к нему мультик парктроник (с другими он не работает)
    Почему то перестал работать..
    Напруга подается исправно, контакты в порядке - не работает..
    Может у кого стоит похожий?
    Нужен блок парктроника на тест, вот такой http://www.multitronics.ru/popup.php...&title2=PU-4TC
    Если он сдох - куплю новый.
    Его потестить 5 минут, вытащить и воткнуть пять разъемов.
    С меня
    Последний раз редактировалось Fischerman; 10.09.2015 в 11:52.
    Киров
    Подскажите, кто-нибудь устанавливал маршрутный комп Престиж?
    Вроде как работает по OBD II.
    Просто предлагают новый за недорого.
    Взял мультик 800, все выводит на смартфон- удобно.
    Дима! Поподробней пожалуйста. А для зажигалок пойдет, 3.2 читает?
    По моему Да, в нем точно есть отдельные протоколы для ссангйонга с евро три и евро 4 , для двухлитровых, давай завтра гляну. А так удобная штука, скачал программу на смарт, воткнул приблуду в диагностический разъём и пользуешься. Главный плюс- ошибки само записывает в журнал, можно смотреть даже дома. Я когда под окно машину ставлю, так дома на Смарте через блютуз вообще полный функционал есть:))
    Я глянул характеристики нашел бензин 2.8, думаю для 3.2 не пойдет, точнее думаю будет врать.
    что гадать? Будет время подскочи ко мне, подключу и посмотрим - так точнее будет.
    Спасибо, понял, до связи.
    У меня 2007 , читает нормально, не показывает только температуру АКПП
    а разъем там такой же ?
    Нет, у нас два маленьких, оба как на фото сверху и с разных сторон приборки. Один серый, другой белый .
    По 20-ть проводов, 2-а разъёма.
    Не даёт мне покоя мысль подключить ДУТ к мультику. Поразбирался на досуге по электро схеме. Жаль что на руках имею руководство по ремонту на Рекстон1. Там в схеме Комбинация приборов контакт В14 действительно имеет цвет провода WG(белый с зелёной полосой). У меня на Рекстон2 такого нет . Если у кого есть руководство по ремонту Рекстон2, посмотрите пожалуйста какой цвет проводов имеют контакты с номерами В14 и В11. И что там написано под этими номерами ?
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 06.03.2017 в 08:37.
    А зачем вам ДУТ? Оттарировал бак расчетный, 5лет катаю точность +- 0,5л. на полную заправку. С ДУТ такой номер не пролезет, врет как Троцкий. Даже от положения машины и температуры зависит.
    Надо искать, но народ подключал к ДУТ, не надо вводить сколько заправил и т.п.
    Пишут, что показывает точно, но изначально надо тарировать...
    Я на заправке глянул на комп надо 47 литров, я и заправлю 47, с ДУТ такой номер не пролезет.
    чего прицепился? человек хочет дут !!!!
    Электро схема Рекстон2 нашлась http://yadi.sk/d/RrL6nk_iLzQQ4 правда на английском. Страница 158 ( раздел 5-58 ). Смущает то что с одной стороны по схеме к ДУТ идёт контакт А11 , а с другой стороны второй ДУТ с контактами В20 и В18 . Если кто умеет читать электро схемы, посмотрите, может есть какие мысли куда подключить заветный зелёный проводок с мультика ?
    а11 ЭТО ВООБЩЕ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗУХИ ВРОДЕbrake fuel level sensor --- есть такой у вас ?
    А вот fuel sender похож.
    В20 LgB — Светло-зеленый с черной полосой идет на массу - НЕ ТОТ
    а В18 L -Синий . попробуй к нему подцепиться
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.03.2017 в 19:17.
    Спасибо Роман. Я тоже пришёл к выводу что мне нужен был скорее специалист по переводу,а не по схемам. Только маленькая поправка В20 L синий. Неужели нашли
    Мульт пол беды, не сжечь приборку вот беда. Но по ходу всё верно ! Я налазился с вольтметром по приборке, загорелась лампа подушек. Ладно знакомый диагност скинул ошибку, у диллеров это удовольствие стоило бы 1500р.
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 06.03.2017 в 20:10.
    Ладно знакомый диагност скинул ошибку,.
    ладно подушка в нос не стрельнула )))))))))))
    у мульта это входной сигнал а не плюсовая клемма . ничего сжечь не должно
    Если бы стрельнула, сигаретку с моей аватарки я бы махом проглотил . Ну а если серьёзно всё подключил, ошибок нет,только не понятно как теперь всё это работает вместе. Сегодня особо некогда разбираться (ДУТ ЭБУ, бак от расчёта и т.д.) Отчёт позже. Завтра ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 07.03.2017 в 17:34.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    А где отчёт то? Женский день прошёл, вроде?
    Провод тот, о котором писали. Но откалибровать не смог. По крайней мере, в двух точках.
    Киров
    Всем привет!
    Не могу понять как считать ошибки, в руководстве написано, что в для наших протоколов в ручном режиме. Это как? Мульт 1031.
    В параметрах пишет "Ошибки ECU ручн". При нажатии кнопки "Set" произносит "Ошибки" и все.
    Киров
    Всем привет!
    вроде как разобрался...
