Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 151 по 163 из 163
Тема: Печка не греет. ППП не работает
    Зависит.
    Если радиатор горячий, а через него не дуть, то тоже мало толку.
    Здесь вся система связана.
    Если радиатор горячий и через него идет нормальный поток горячего антифриза и нормально продувается воздух, то будет жара. Иначе будет холодно.
    Если плохо дует, попробуй снять фильтр и проверить без него. Дальше включай каждый режим обдува по одному - ноги- лицо - лобовуха. Если все плоху дуют, то возможно моторчик забит листьями, возможно он не крутится нормально. Стоит его снять и проверить снятый.
    Через дырку фильтров погляди на испаритель, может там мох вырос.
    пока двс не нагреется до 70с , только лобовое. потом переключаю режим стекло-ноги. поток тоже так себе не сдувает с кресла в общем на прошлом родиусе было так же.
    заднюю печку можно включать как доп только на 1-2 скорости. иначе затягивает окна с водительской стороны. дует в противоположную сторону и поднимает влагу с ковриков
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 07.02.2021 в 11:41.
    Да знаю я, как снимать вент)) Снимал уже. Поролона и прочих дохлых мышей не обнаружено.
    В тему закрытой морды: гонял сегодня 650 км в -15. По мультику 93-96° при скорости 110-120. И это с незакрытым низом. Только осн. решетка
    И все равно холодно?
    Тепло. Когда климат дует в ноги. Но когда набивается полный салон народу- затягивает лобовик. Если переключить на лобовое-ноги - продувает на две трети, а если только на лобовик- холодно в ноги
    Может так понятнее
    Если увеличить каким-то образом объем прогоняемого воздуха- возможно было бы лучше. Вопрос-как
    Может попробовать без салонного фильтра поездить?
    А задний контур климата работает?
    Местный Аватар для AndreDem
    Может так понятнее
    У меня в ноги теплым вообще не дует, а во всем остальном - те же яйца... только вид сбоку..
    Прошлым летом планировал разобрать салон, снять торпеду, но командировки всё время сожрали, а гаража нет, негде разобранный пипилац оставить.
    Перенес программу на следующее лето.. посмотрим, как получится...
    Последний раз редактировалось AndreDem; 15.02.2021 в 14:40.
    дать на вентилятор больше напряжения ) советовал же Роман
    Что с чистым фильтром, что без него - тоже самое будет
    Задний контур работает, тольк с ним температура сразу падает в термостатные 85°
    Морду то можно закрыть, а вот трубки по днищу- совсем другой гемор. На на севере всё-таки живём-с
