Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 467
  1. #151
    Паяльник примерно 40-60 Ватт, кислотой лучше не пользоваться, т.к. после пайки обязательно нужно будет промывать место пайки и рядом, т.к. остатки кислоты начнут разъедать изоляцию и провод. Провод медный - на ура паяется с канифолью и обычным припоем.
  2. #152
    Дим, а вот счас с тобой поспорю)) Провод свыше 2,5 квадратов, да еще скрученный, без кислоты или жира паяется весьма плохо)) а соляная кислота, да еще в малых количествах ничего страшного месту спайки не сделает. Да еще не забыть на спайку термоусадку натянуть...
  3. #153
    Дим, а вот счас с тобой поспорю)) Провод свыше 2,5 квадратов, да еще скрученный, без кислоты или жира паяется весьма плохо)) а соляная кислота, да еще в малых количествах ничего страшного месту спайки не сделает. Да еще не забыть на спайку термоусадку натянуть... Хотя две таблетки аспирина в воде это тоже неплохой вариант))
  4. #154
    Кость, прекрати. До 6 квадрат паяльником сороковкой медь прекрасно паяется канифолью. Главное, что бы провод был не окисленный и не спешить, прогреть и облудить как следует. А аспирин - тоже кислота (в воде растворять не обязательно и на таблетке прекрасно лудится).
    А термоусадка - великая вещь! И как без нее раньше обходились...
  5. #155
    Вот так вот, век живи, век учись))) А у меня вот не получается). К правильному паяльнику еще бы и правильные руки)))
  6. #156
    Ну уж не тебе на свои руки жаловаться то!!!
    Ты, кстати, сегодня на встречу собираешься?
  7. #157
    У каждого руки под что-то отдельное заточены) Универсалистов типа Юджина немного... Конечно собираюсь), главное чтобы с работой накладок не случилось....
  8. #158
    Нуууууу про Женьку это вообще отдельная песня!
    Надеюсь сегодня увидимся, сейчас начну народ обзванивать, может кто сможет меня привезти-увезти.
  9. #159
    Итак, господа, с паяльником определился. 40 достаточно, спасибо.
    Но вот выбрать победителя по теме бери/ не бери кислоту не могу. Так что делать, канифолить или в пузо тыкать - жир добывать?
  10. #160
    Не надо кислоты.
  11. #161
    КАНИФОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. #162
    Лех, пробуй без кислоты (но пару таблеток аспирина прибереги). )))) Однозначно с кислотой быстрее и легче, особенно неопытному паяльщику. Не на сто лет же делает, быстрее провод сгниет, чем остатки кислоты что-то проедят...
  13. #163
    Под капотом и так все условия для развития окислов, коррозии и т.д., так зачем же еще и кислотой усугублять!?
  14. #164
    Ну согласись, что так легче?))
  15. #165
    С кислотой? Да, проще, хотя... Наверное кто к чему привык. Просто меня с детства научили, что кислота при пайке - только если больше ничего нет, либо в особо тяжелых случаях, типа сталь паять.
  16. #166
    Если трудно паять с твердой канифолью, то можно использовать жидкий нейтральный флюс, их сейчас море. Например раствор канифоли в спирте.
  17. #167
    Я согласен с тем, что сто лет этим проводам не жить. Паял в последний раз очень давно назад, потому мне надо как проще, а не как долговечней. Лет на 10 хватит и ладно.
  18. #168
    Лех, тебе же все равно покупать. Так покупай не кислоту, а нейтральный флюс! Но ни флюс, ни кислота не избавят тебя от необходимости облуживать провода! А без этого будет не пайка, а при..рание.
  19. #169
    Рязань
    Подскажите, когда на передачу включаю- радио перестает принимать-это так должно быть?
    Rexton RX230 АКПП 2008г
  20. #170
    Да, так это и должно быть.
  21. #171
    Рязань
    Понял, спасибо!
  22. #172
    Итак итог, что мне нужно: паяльник, олово (припой). Кислота (фиг с ним, пусть будет она).
    Еще вопросы: припой брать чистый или с канифолью?
    Далее: макаем/смачиваем зачищенные концы в кислоте, покрываем припоем, паяем, обмываем содой, вытираем, покрываем термоусадкой, устанавливаем, проверяем, обмываем (уже не содой).
    Что не так?
  23. #173
    Припой бери с канифолью) после обмываем закусить не забываем)) ну а после подключения к Тушкану на настройку!!!!
  24. #174
    Припой лучше с канифолью и не забудь - термоусадка одевается на один из проводов ДО пайки!
  25. #175
    Точно, закусить! Щас бы все испортил.
  26. #176
    Точно, закусить!
    Ты дома то во скока будешь? Поедешь с нами со всеми знакомиЦа лично то? Кирюха отвезёт и привезёт - там и закусишь!
  27. #177
    Сегодня еду по делам. Ни как,потому и не записывался. А что бы закусить надо сначала:макаем/смачиваем зачищенные концы в кислоте, покрываем припоем, паяем, обмываем содой, вытираем, покрываем термоусадкой, устанавливаем, проверяем, обмываем
  28. #178
    Лех, опять ошибся! Между проверяем и обмываем должно быть наливаем.
  29. #179
    В выходные снял и бросил на полку свой крепеж на рейлинг - просверлил крышу! ))) Теперь точно нужно будет проверить КСВ!
    М.О. Подольск
    Люди добрые подскажите сушествуют ли в природе стационарные рации автомобильные которые умеют и СиБи диапозон и LDP Если можно то с примером
    Есть Toyota Highlander 3.5
